查看: 1499|回复: 4
[基础] 请高手指教,下面这段lisp怎样才能实现对PLINE线也适用??
发表于 2013-4-9 23:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下面这段lisp只能针对普通的线修改线型,譬如对封闭矩形就没法实现
怎么才能实现对多段线即PLINE也适用,请高手指教
;;;改线型为PHANTOM2
(defun c:222( )
  (setq ss (ssget '((0 . "*line"))))
  (setq ssnum(sslength ss))
  (setq nb 0)
  (while (< nb ssnum)
  (progn (setq en (entget (ssname ss nb)))
  (setq oli (assoc 6 en))
  (setq nli (cons 6 "PHANTOM2"))
  (if (= oli nil)
  (setq en (cons nli en))
    (setq en (subst nli oli en))
    );endif
  (entmod en)
     (setq nb (1+ nb))
 楼主| 发表于 2013-4-10 00:02:28 | 显示全部楼层
呜呼  都没人理偶 啊,只好自己顶一下,估计是太晚了,大侠们都休息了。
发表于 2013-4-10 10:12:25 | 显示全部楼层
看了一下,好象你这不是对pline无效,而是对线型随层的无效吧,因为当线型为随层的时候,oli为NIL
因为组码6  线型名(如果不是“随层”,则出现)
你在IF里边对(= OLI NIL)为真时的处理是 (setq en (cons nli en)),nli在前边是 (setq nli (cons 6 "PHANTOM2")),这样一来EN不再是一个合法的图元数据了,后边的ENTMOD会无效
你把 (setq en (cons nli en))改成(setq en(append en(list nli)))试下?
发表于 2013-4-10 12:28:17 | 显示全部楼层
用CHPROP就可以了,即使很多人覺得沒水平,別在意
 楼主| 发表于 2013-4-29 00:15:56 | 显示全部楼层
非常感谢llsheng_73,我试了一下确实可以,解决了这个问题,好开心。在此表示感谢!!
GMT+8, 2025-5-1 22:44 , Processed in 0.284733 second(s), 25 queries , Gzip On.
