查看: 1719|回复: 2
[讨论] 刚安装好的CAD出现base.dcl错误
发表于 2013-4-10 00:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能运行带dcl对话框的lisp程序了,经过查找 base.dcl 是没问题的。
于是安装CAD2007两遍,安装CAD2008一遍,均出现同样错误,
应该不是CAD的问题,怀疑是病毒引起,
而且CAD启动速度明显比较快,也有可能是不小心安装了加速器的缘故。
奇怪的是安装了 2004 的迷你版倒是好好的。
难道只有重新安装 windows 了? 卖糕的...
将base.dcl 所在目录添加到支持路径中去!  发表于 2013-4-10 13:16
发表于 2013-4-10 09:09:13 | 显示全部楼层
你把一个好的base.dcl文件放到其他支持的搜索路径中看看。
 楼主| 发表于 2013-4-12 01:34:51 | 显示全部楼层
感谢!
解决问题的方法往往就是这么直接。
只是纳闷,为何CAD没有自己添加支持路径?
GMT+8, 2025-7-20 07:44 , Processed in 0.180723 second(s), 35 queries , Gzip On.
