查看: 6207|回复: 30
[讨论] 求T型三通的LISP.
发表于 2013-4-10 13:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果如上图, 希望高人指点..
一看就是给排水新手,水管里怎么会有这种三通?  发表于 2013-5-18 23:56
发表于 2024-9-14 22:33:55 | 显示全部楼层
来个直三通:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
konoko + 1 + 50 神马都是浮云
发表于 2021-12-6 15:04:19 | 显示全部楼层
konoko 发表于 2013-5-19 09:58
谢谢帮顶,楼上兄弟也是机电行业的啊?继续找自动倒弯头的程序。
我写了一个弯头的,看我的帖子
 楼主| 发表于 2021-12-31 15:38:02 | 显示全部楼层
Flamingo 发表于 2021-12-6 15:04
我写了一个弯头的,看我的帖子
好的,谢谢!
发表于 2013-4-10 17:48:20 | 显示全部楼层
你用天正给排水2013吧,可解决
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。。。。 继续求源码
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
display18 发表于 2013-4-10 17:48
你用天正给排水2013吧,可解决
天正给排水2013,找了一下。(天正给排水双线水管t型三通是可以,但是是水管哪。风管才有外R角吧)事实上,画机电我们天正用的少,给出去的图还必须有天正软件才可以看得完整,或者导出。
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
继续求助。。。
发表于 2013-4-12 11:31:33 | 显示全部楼层
G版厉害啊  发表于 2013-5-8 14:04
发表于 2013-4-12 12:24:55 | 显示全部楼层
G版的,一定要支持!
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:31:52 | 显示全部楼层
谢谢G大.太感谢了!!你解决了我一大难题...
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:38:03 | 显示全部楼层
再次谢谢! 确认可用,只是如果指定内R角的直径.我看能自己添加不.
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
G版,能不能将最后绘制的三条直线由0层改为随管线的层呀?
请自己琢磨修改!不学习不会有进步!  发表于 2013-5-7 21:29
GMT+8, 2025-4-22 21:16 , Processed in 2.377165 second(s), 33 queries , Gzip On.
