- 积分
- 3418
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-8-11
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
 - ;;;剖切符号
- (defun sy_begin ()
- (setq oderr *error*);;;保存原来的*error*
- (setq *error* sy_err);;将*error*用自己的错误处理函数替代
- (setq odltp (getvar "celtype"));;;记录当前线型设置
- (setq odclr (getvar "cecolor"));;;记录当前颜色设置
- (setq odosm (getvar "osmode"));;;记录当前捕捉方式
- (setq odlay (getvar "clayer"));;;记录当前层
- (setq odsty (getvar "textstyle"));;;记录当前文本样式;;;(setq odtsz (getvar "textsize"));;;记录当前文本高度
- (setq odbpm (getvar "blipmode"));;;记录当前控制点标记是否可见
- (setq odcmd (getvar "cmdecho"));;;记录命令行回显方式
- (setq odORT (getvar "ORTHOMODE"))
- (setvar "celtype" "bylayer");;;设置线形随层
- (setvar "cecolor" "bylayer")
- (setvar "cecolor" "6");;;设置颜色随层
- (setvar "cmdecho" 0);;;设置命令行不回显
- (setvar "ORTHOMODE" 1)
- (setvar "blipmode" 0);;;不显示控制点标记
- (setvar "osmode" 0);;;关闭对象捕捉方式)
- ;;;BZ_end
- ;;;功 能:程序结束,恢复程序开始前的设置。
- ;;;恢复BZ_begin设置的系统变量表中的数值。
- ;;;说 明:和函数BZ_begin配对使用。
- (defun sy_end ()
- (setvar "celtype" odltp)
- (setvar "cecolor" odclr)
- (setvar "osmode" odosm)
- (setvar "ORTHOMODE" odort)
- (setvar "textstyle" odsty)
- (setvar "blipmode" odbpm)
- ;;;(setvar "textsize" odtsz)
- ;;;(setvar "dimzin" odzin);;;恢复主单位值消零处理方式
- (command "layer" "s" odlay "")
- (setvar "cmdecho" odcmd)
- (setq *error* oderr);;;恢复原来的*error*
- (princ)
- ;;;BZ_err
- ;;;功 能:错误处理函数
- (defun sy_err (msg)
- (princ (strcat "\n错误:" msg "\n")) ;;打印错误原因
- (sy_end) ;;调用函数BZ_end恢复程序开始前的设置
- (setq *error* oderr) ;;恢复原来的*error*
- (princ)
- ;;;上面部分为网上搜集
- (defun sw_sett ()
- (if (null *scalesy)
- (setq *scalesy 10)
- (setq scalesy (getint (strcat "\n请输入比例<" (itoa *scalesy) ">:")))
- (if scalesy
- (setq *scalesy scalesy)
- (setq scalesy *scalesy)
- (c:sw_pp)
- (defun c:sw_pp ()
- (sy_begin);;;设置系统变量
- (IF (= (TBLSEARCH "BLOCK" "sw_dysytb") nil);;;判断索引块是否存在,否则创建。
- (PROGN
- (setvar "CMDECHO" 0);;;关闭回显
- (vl-cmdf "OSMODE" "0");;;关闭对象捕捉
- (vl-cmdf "ORTHO" "on");;;关闭正交
- (if (= nil (tblsearch "layer" "0")) (vl-cmdf "layer" "N" "0" "C" "bylayer" ""));;;设置当前图层
- ;;;(vl-cmdf "style" "黑体" "SIMHEI.TTF" "0" "0.8" "0" "N" "N");;;设置文字样式
- ;;;编组
- (setq ss1 (ssadd))
- (vl-cmdf "circle" "0.0,0.0,0.0" "4")
- ;;;绘制圆
- ;;;(ssadd (entlast) ss1)
- (ssadd (setq sn1 (entlast)) ss1)
- ;;;(polar sy_pt (/ pi 2) 1.5)
- ;;;(vl-cmdf "-attdef" "" "A" "A" "A" "j" "c" (polar sy_pt (/ pi 2) 0.4) "2.8" "0")
- (vl-cmdf "-attdef" "" "A" "A" "A" "j" "c" "0.0,0.4,0.0" "2.8" "0")
- (ssadd (setq sn2 (entlast)) ss1)
- ;;;(vl-cmdf "-attdef" "" "E-01" "E-01" "E-01" "j" "c" (polar sy_pt1 (- (/ pi 2)) 2.5) "1.6" "0")
- (vl-cmdf "-attdef" "" "E-01" "E-01" "E-01" "j" "c" "0.0,-2.5,0.0" "1.6" "0")
- (ssadd (setq sn3 (entlast)) ss1)
- ;;;(setq sy_pt7 (polar sy_pt1 (/ pi 1) 4))
- ;;;(setq L5 (polar sy_pt1 (/ pi 1) (- 4)))
- ;;;(entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 sy_pt7) (cons 11 L5)))
- (command "line" "-4.0,0.0,0.0" "4.0,0.0,0.0" "")
- ;;;sw_dysytb的短横线
- (ssadd (setq sn4 (entlast)) ss1)
- (command "change" sn1 sn2 sn3 sn4 "" "P" "la" "0" "")
- (command "change" sn2 sn3 "" "P" "c" "7" "")
- (command "change" sn1 sn4 "" "P" "c" "6" "")
- (command "-block" "sw_dysytb" "0.0,0.0,0.0" ss1 "")
- ;;;(setq del (entlast))
- ;;;(entdel del)
- ;;;end_PROGN
- ;;;end_if
- (if (null scalesy)
- (setq scalesy 10)
- (initget "s")
- (setq sy_pt1 (getpoint (strcat "\n设置比例[S]/当前的比例为<" (rtos scalesy) ">或指定起点: ")))
- (cond
- ((vl-consp sy_pt1) (sw_sy))
- ((= sy_pt1 "s") (sw_sett))
- (defun sw_sy ()
- ;;(setq sy_pt1 (getpoint "\n指定第二角点:[退出]"))
- (setq sy_pt2 (getpoint sy_pt1 "\n指定第二角点:[退出]"))
- ;;第二点跟随鼠标同步移动,并判断短粗线的方向
- (setq jd (angle sy_pt1 sy_pt2);;角度
- sy_pt1d (polar sy_pt1 (+ (* 1.5 pi) jd) (* 0.8 scalesy)) ;;计算第一短粗线起点
- sy_pt2d (polar sy_pt2 (+ (* 1.5 pi) jd) (* 0.8 scalesy)) ;;计算第二短粗线起点
- (command "dist" sy_pt1 sy_pt2) ;;计算两点距离
- (setq DL (getvar "distance"))
- (if (<= DL (* 5 scalesy));;如果DL距离小于5倍比例值,则只画第一条短粗线,一条PL线
- (progn
- (setq L1d (polar sy_pt1d jd (* 5 scalesy)));;计算第一短粗线终点
- (setq sy_pt2 (polar sy_pt1 jd (* 5 scalesy)))
- (setvar "plinewid" (* 0.5 scalesy)) ;;设定第一短粗线线宽比例
- (setq ss2 (ssadd))
- (command "pline" sy_pt1d L1d "") ;;画第一短粗线
- (ssadd (setq en1b (entlast)) ss2)
- (setq ent1b (entget en1b))
- (setvar "plinewid" 0) ;;设定PL线宽
- (setq
- sy_pt3 (getpoint sy_pt2 "\n指定第三角点:[退出][TAB键切换图号方向]"))
- (setq L3 (polar sy_pt3 0 (* 9 scalesy)))
- (if (or (> (cadr sy_pt3) (cadr sy_pt2))
- (< (cadr sy_pt3) (cadr sy_pt2))
- ) ;;如果pt2和pt3为垂直方向,则要L3
- (progn
- (command "pline" sy_pt1 sy_pt2 sy_pt3 L3 "")
- (ssadd (setq en1d (entlast)) ss2)
- (command "_insert" "sw_dysytb" L3 scalesy scalesy 0 "" "") ;;如果pt2和pt3为垂直方向,则块插入点为L3
- (if (= (cadr sy_pt3) (cadr sy_pt2));;如果pt2和pt3为水平方向,则不要L3
- (progn
- (command "pline" sy_pt1 sy_pt2 sy_pt3 "")
- (command "_insert" "sw_dysytb" sy_pt3 scalesy scalesy 0 "" "")
- ;;如果pt2和pt3为水平方向,则块插入点为sy_pt3
- (setq Z T)
- (while z
- (setq grr (grread t 4 0)) ;请求输入
- (setq gr (car grr)
- po (cadr grr)
- (cond
- ((= gr 5) ;移动时
- (redraw)
- (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo en1d po T))
- (setq ang (angle pt po))
- (setq sy_pt1d (polar sy_pt1 ang (* 0.8 scalesy)))
- (setq col (assoc 62 ent1b))
- (if col
- (setq num1 15
- num2 19
- (setq num1 14
- num2 18
- (setq ent1b (subst (cons 10 sy_pt1d) (nth num1 ent1b) ent1b))
- (entmod ent1b)
- (setq ent1b (subst (cons 10 l1d) (nth num2 ent1b) ent1b))
- (entmod ent1b)
- (grdraw l1d po 2)
- ((or (= gr 3) ;左击
- (equal grr '(2 32)) ;空格
- (equal grr '(2 13)) ;回车
- (equal grr '(11 0)) ;右击
- (setq z nil)
- (redraw)
- ;;;end_progn
- ;;;end_if
- (if (and (> DL (* 5 scalesy))
- (<= DL (* 3 5 scalesy))
- ;;如果DL距离大于5倍小于等于15倍比例值,则只画第一条短粗线,一条PL线,第一短粗线长度随DL值变化
- (progn
- (setq L1d (polar sy_pt1d jd (+ (* 5 scalesy) (/ (- DL (* 5 scalesy)) 3)))) ;;计算第一短粗线终点
- (setvar "plinewid" (* 0.5 scalesy));;设定第一短粗线线宽比例
- (command "pline" sy_pt1d L1d "");;画第一短粗线
- (setq sy_pt3 (getpoint sy_pt2 "\n指定第三角点:[退出][TAB键切换图号方向]" ))
- (progn
- (if (= (cadr sy_pt3) (cadr sy_pt2)) ;;如果pt2和pt3为水平方向,则不要L3
- (progn
- (setq Z T)
- (while z
- po (cadr grr)
- (cond
- ((= gr 5) ;移动时
- (redraw)
- (setq
- L1d (polar sy_pt1d
- jd
- (+ (* 5 scalesy) (/ (- DL (* 5 scalesy)) 3))
- (if col
- (setq num1 15
- num2 19
- (setq num1 14
- num2 18
- (entmod ent1b)
- (entmod ent1b)
- (grdraw l1d po 2)
- ((or (= gr 3) ;左击
- (setq z nil)
- (redraw)
- ;;;end_progn
- ;;;end_if
- (if (> DL (* 3 5 scalesy))
- ;;如果DL距离大于15倍比例值,则画两条短粗线,一条短细线,一条PL线
- (progn
- (setq L1 (polar sy_pt1 jd (* 5 scalesy)))
- ;;计算第一短细线终点
- ;;计算第一短粗线终点
- (setq L2d (polar sy_pt2d (+ jd (/ pi 1)) (* 5 scalesy)))
- ;;计算第二短粗线终点
- (setq L2 (polar sy_pt2 jd (- (* 5 scalesy))))
- ;;计算PL线起点
- (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 sy_pt1) (cons 11 L1)))
- ;;画第一短细线
- (ssadd (setq en1a (entlast)) ss2)
- ;;设定短粗线线宽比例
- ;;画第一短粗线
- (command "pline" sy_pt2d L2d "")
- ;;画第二短粗线
- (ssadd (setq en1c (entlast)) ss2)
- (setq ent1c (entget en1c))
- (setq
- "\n指定第三角点:[退出][TAB键切换图号方向]"
- ;;如果pt2和pt3为垂直方向,则要L3
- (progn
- (command "pline" L2 sy_pt2 sy_pt3 L3 "")
- ;;如果pt2和pt3为垂直方向,则块插入点为L3
- ;;如果pt2和pt3为水平方向,则不要L3
- (progn
- (command "pline" L2 sy_pt2 sy_pt3 "")
- scalesy scalesy 0 ""
- (setq Z T)
- (while z
- po (cadr grr)
- (cond
- ((= gr 5) ;移动时
- (redraw)
- (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo en1a po T))
- sy_pt2d (polar sy_pt2 ang (* 0.8 scalesy))
- l2d (polar sy_pt1d jd (* 5 scalesy))
- l2 (polar sy_pt2d (+ jd pi) (* 5 scalesy))
- (if col
- (setq num1 15
- num2 19
- (setq num1 14
- num2 18
- (entmod ent1b)
- (setq ent1b (subst (cons 10 l2d) (nth num2 ent1b) ent1b))
- (entmod ent1b)
- (setq ent1c (subst (cons 10 sy_pt2d) (nth num1 ent1c) ent1c))
- (entmod ent1c)
- (setq ent1c (subst (cons 10 l2) (nth num2 ent1c) ent1c))
- (entmod ent1c)
- (grdraw l2d po 2)
- ((or (= gr 3) ;左击
- (setq z nil)
- (redraw)
- ;;;end_progn
- ;;;end_if
- (command "change" ss2 "" "P" "c" "6" "")
- ;;修改第一短细线,第一短粗线,第二短粗线,PL线颜色为6
- (command "-group" "c" "*" "" ss2 "")
- ;;;创建组
- ;(command "-group" "c" "*" "" en1 en1a en1b en1c en2 "");;;创建组
- (sy_end)
- ;;;恢复系统变量
- (princ)
- ;;end
代码很菜,动态功能有点问题,请教该如何解决,另请帮我加一个切换功能,就是按空格或TAB键切换图号方向,感激不尽!
更新动态剖切符号程序 |
