查看: 4624|回复: 13
mfc通过com控制AutoCAD导出jpg文件
发表于 2013-4-12 12:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是使用mfc导入AutoCAD的类库来进行操作AutoCAD,需要打开一个文件,然后了利用再带的虚拟打印机打印出pdf文件。但是遇到很多中断,一直没能解决,希望得到各位的指导!先谢谢了!
1 CAcadApplication cadApp;
2 CAcadDocument cadDoc;
3 CAcadDocuments cadDocs;
4
5 CLSID  clsid;
6 HRESULT h;
7 CString  str;
8 h = ::CLSIDFromProgID(L"AutoCAD.Application",&clsid);
9 if(FAILED(h))
10 {
11   MessageBox("计算机没有安装AUTOCAD软件。", "警告", MB_OK|MB_ICONWARNING);
12   return;
13 }
14 IUnknown *pUnknown=NULL;
15 h = ::GetActiveObject(clsid,NULL,&pUnknown); //查找是否有AutoCad程序在运行
16 if(FAILED(h))
17 {
18   h = cadApp.CreateDispatch(clsid);
19   if(FAILED(h))
20   {
21     MessageBox("AutoCAD程序打开失败,请检查你的程序是否安装好。", "警告");
22     return;
23    }
24    MessageBox("恭喜你,AutoCAD程序打开成功", "成功提示");
25 }
26 else
27 {
28   try
29   {
30     h=pUnknown->QueryInterface(IID_IDispatch,(LPVOID *)&cadApp); //获得已经打开的AutoCAD程序
31    if(FAILED(h))
32        throw(_T("没有取得IDispatchPtr"));
33      pUnknown->Release();
34      pUnknown=NULL;
35    }
36    catch(LPCTSTR lpErr)
37    {
38      MessageBox(lpErr, "警告", MB_ICONWARNING|MB_OK);
39      return ;
40     }
41     MessageBox("AutoCAD程序已经打开。", "警告", MB_OKCANCEL);
42 }
43
44 cadDocs = cadApp.get_Documents(); //获得文档集
45 CComVariant t(true),f(false);
46 cadDocs.Open(LPCTSTR("D:\\circle.dwg"),f,t); //打开文档
47 cadDoc = cadApp.get_ActiveDocument(); //获得文档
48
49 CAcadLayouts cadLayouts = cadDoc.get_Layouts(); //定义布局集
50 CAcadLayout cadLayout = cadLayouts.Add("jpglayout"); //添加一个布局
51 cadLayout = cadDoc.get_ActiveLayout(); //获得当前布局
52 CAcadPlotConfigurations cadConfigs; 定义打印配置集
53 VARIANT modelType ;
54 modelType.vt = VT_BOOL;
55 modelType.boolVal = true;
56 CAcadPlotConfiguration cadConfig = cadConfigs.Add("PublishToWeb JPG.pc3",modelType);//定义打印设置
57 cadConfig.put_PaperUnits(1);  //设置打印纸张度量单位
58 cadConfig.put_PlotWithPlotStyles(true); //定义打印风格
59 cadConfig.put_StyleSheet("acad.ctb");//打印颜色
60 cadConfig.put_ConfigName("PublishToWeb JPG.pc3"); //打印机名字
61 cadConfig.put_UseStandardScale(true); //打印比例
62 cadConfig.put_StandardScale(cadLayout.get_StandardScale());//打印缩放比例
63 cadConfig.put_PlotType(cadLayout.get_PlotType());
64 cadConfig.put_CenterPlot(true);
65 CAcadPlot cadPlot = cadDoc.get_Plot();;
66 VARIANT config ;
67 config.vt = VT_LPSTR;
68 config.pcVal = "PublishToWeb JPG.pc3";
69 cadPlot.PlotToFile("C:\\test.jpg",config);//输出目录
70
71 cadApp.Quit();
72 cadConfig.ReleaseDispatch();
73 cadConfigs.ReleaseDispatch();
74 cadDoc.ReleaseDispatch();
75 cadDocs.ReleaseDispatch();
从设置打印纸张度量单位就开始有中断,注释点后,后面每一句都有中断,还都一样...
SCODE sc = m_lpDispatch->Invoke(dwDispID, IID_NULL, 0, wFlags,&dispparams, pvarResult, &excepInfo, &nArgErr);
都是这一句,“0x5B404A10 (mfc110d.dll) (autocadSave.exe 中)处有未经处理的异常: 0xC0000005: 读取位置 0xCCCCCCCC 时发生访问冲突。”
都快烦死了,因为问题显示不在我写的代码里面,而是后台代码,我是真心看不懂啊,向大家请教了!
发表于 2013-4-12 15:00:51 | 显示全部楼层
你的代码我们看不懂
发表于 2013-4-13 02:53:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-13 13:20:23 | 显示全部楼层
yanyanjun999 发表于 2013-4-12 15:00
你的代码我们看不懂
跟VBA差不多,我就是照着VBA改的,你哪里看不懂啊?
发表于 2013-4-16 01:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 20:35:04 | 显示全部楼层
以前用VB做过,ARX还真没试过,不过,你既然用了MFC为什么还要用COM的方式呢?
发表于 2013-4-18 01:56:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 15:10 , Processed in 0.198655 second(s), 24 queries , Gzip On.
