查看: 1636|回复: 3
[讨论] 如何利用objectdbx技术在不打开图形文件的情况下生成pdf
发表于 2013-4-13 10:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有好多宗地图要处理,一个一个的打印太慢,就想能不能利用objectdbx技术在不打开图形的情况下来生成它的pdf图片,接下来批量打印图片就快的多了。但我对objectdbx了解较少,所以在此先请教下各位高人,这个想法能不能实现,如果能实现的话我就钻研下,否则我也就不浪费时间了。
应该是不可以的!  发表于 2013-4-13 16:38
 楼主| 发表于 2013-4-13 19:16:23 | 显示全部楼层
G版说不可以,那我就不用再尝试了,只不过比较郁闷啊!
发表于 2013-4-13 20:27:47 | 显示全部楼层
G版说不可以了,估计是不行了。
发表于 2013-10-30 17:26:30 | 显示全部楼层
批量打印它再快也得打印机跟得上才有意义,只要你人不参与的情况下,打印机不会偷懒,我个人觉得它就已经够快了
GMT+8, 2025-5-26 05:58 , Processed in 0.154134 second(s), 27 queries , Gzip On.
