查看: 2452|回复: 4
[讨论] INSERT更新已存在的块
发表于 2013-4-14 02:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
如一张图中已有  块 为A
如果用
(setq p1 (getpoint (strcat (car dtj)  "---插入位置")))
(command "INSERT" "c:\\a.dwg" p1 "" "" "")
的话,不会更新块A
求用c:\\a.dwg 替换块A的办法。
和DDINSERT 然后选然后弹个对话框说已存在 是否更新参照块 (选是)。
求替换存在块的 办法,用LISP行不。。。。
最佳答案
查看完整内容
(command "INSERT" "a=c:\\a.dwg" p1 "" "" "")
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2013-4-14 02:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-14 10:37:04 | 显示全部楼层
"a=c:\\a.dwg",原来这样。我也有这个问题,现在明白了,常来看看好啊。
发表于 2014-11-17 15:12:42 | 显示全部楼层
太高了,佩服的……。
发表于 2015-8-31 19:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
原来有这样的解决方法,重新命名a图块
GMT+8, 2025-5-21 10:09 , Processed in 0.190131 second(s), 27 queries , Gzip On.
