查看: 1532|回复: 6
直线的连接
发表于 2013-4-15 21:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有很多如图断开长度不一直线,如何快速把它们连成一条条直线?
发表于 2013-4-15 22:31:39 | 显示全部楼层
Command: Pedit
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Both (Extend or Add)
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0>: 600
6 segments added to polyline
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:16:02 | 显示全部楼层
我的cad版本是2008,刚试了一下ANDYHON的方法,没有成功!还请赐教。
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:18:46 | 显示全部楼层
已连接好成一条直线,谢谢ANDYHON!
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:44:32 | 显示全部楼层
如果要连成多条独立直线(如:平行线),有没有快捷方法办到?
编程即可... 得先学些基础,至少得会调用人家分享的程序  发表于 2013-4-17 22:49
发表于 2014-9-4 01:08:53 | 显示全部楼层
没太明白。。。。
发表于 2014-9-23 00:59:20 | 显示全部楼层
这个,这个,工作中用不到。
GMT+8, 2025-4-29 10:41 , Processed in 0.183904 second(s), 25 queries , Gzip On.
