查看: 4811|回复: 18
[资源] 强大的坐标,数据取整,可自行添加扩充
发表于 2013-4-16 01:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
强大的坐标,数据取整,可自行添加扩充
发表于 2019-6-11 17:07:04 | 显示全部楼层
这个取整很好用,很强赞一个
发表于 2020-12-29 15:59:14 | 显示全部楼层
这个插件很强,谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-16 02:12:24 | 显示全部楼层
支持LINE ,LWPOLYLINE ,ARC ,CIRCLE ,SOLID,SPLINE,还能对标注取整,
,源码在这里,可自行修改扩充,包括支持天正物体,天正墙线,标高,柱子。。。
发表于 2013-4-16 11:24:59 | 显示全部楼层
标注取整不太好吧。。。。。。人家本来就是整的你标出来是整的那施工放样还不得全错了~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:23:11 | 显示全部楼层
定位的时候有用
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:23:56 | 显示全部楼层
而且可以设置取整模数啊
发表于 2013-4-16 12:58:28 | 显示全部楼层
这个不行。。。取整不了~
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:59:52 | 显示全部楼层
对齐标注过滤掉了,不取整
发表于 2013-4-16 13:02:10 | 显示全部楼层
hnfsf 发表于 2013-4-16 12:59
对齐标注过滤掉了,不取整
发表于 2013-4-16 13:02:51 | 显示全部楼层
所谓100取整是什么意思~
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:23:19 | 显示全部楼层
用对齐标注 dimaligned 标注的物体被过滤掉了,不取整
GMT+8, 2025-5-23 05:47 , Processed in 0.172862 second(s), 33 queries , Gzip On.
