查看: 8100|回复: 15
[测绘] 横断面法土方计算思路!
发表于 2013-4-16 16:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
横断面法土方计算运用了yad大大的轮廓线及明总的交点计算程式及明经的函数库等。
1.将图层分为Old terrainStructure、开挖线、回填线等四个图层,做为未来计算方便选择用。
2.Old terrain图层只有一个对象,代表原地形线为聚合线。
3.开挖线、回填线为直线或是聚合线。
4.Structure为结构物放置之图层,因后续利用Yad大大的轮廓线程序Yad_outline
5.由开挖线、StructureOld terrain建立开挖线下边界
6.由回填线及Structure建立回填上边界
7.由Old terrain及开挖线下边界之封闭区域即为“挖方”
8.由Old terrain及回填线边界建成填方区域。此步骤须先求出二条聚合线间所围成之封闭区域,在原地形线上的为填方。
9.由填方区域与结构物面域进行差集计算,得实际“填方量”。
10.由回填线边界及开挖线边界建立“回填方区域”。
11.由『填方区域与步骤9之填方区域及结构物作差集计算得到实际之“回填方量”。
12.若有些业主只要填方及挖方,则总填方=回填方+填方
13.实际执行成果
参与人数 1明经币 +2 金钱 +30 收起 理由
Gu_xl + 2 + 30 赞一个!
发表于 2023-12-27 15:08:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!最近刚好需要用到,请问能否提供程式进行操作。
发表于 2022-8-29 14:10:13 | 显示全部楼层
你好,我也经常遇到这个问题,谢谢
发表于 2013-4-16 18:59:59 | 显示全部楼层
程序在哪里?
发表于 2013-4-16 20:05:28 | 显示全部楼层
表土不清废吗?是读取数据画图算量还是选取图中图线算量啊
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:03:26 | 显示全部楼层
是选取图面的物件计算。
蓝色线即为完成后之地表面,
粉红色之虚线为预计之开挖线。
发表于 2013-4-16 22:37:43 | 显示全部楼层
哇非常牛B
发表于 2013-4-17 06:38:01 | 显示全部楼层
多谢提供思路
发表于 2013-4-17 16:16:37 | 显示全部楼层
楼主这个超极完美~
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:16:12 | 显示全部楼层
这个思路是经过了一段时间的测试最终的结果,
实际完成的程序于实际运用于工作上还须视个人
的需求去变化。因为是用面域做差集计算,所以
结构物有圆形,还是可以计算的。
发表于 2013-12-15 17:12:10 | 显示全部楼层
楼主,源码在哪里,学习下
发表于 2013-12-19 08:42:52 | 显示全部楼层
你好,我也经常遇到这个问题,能提供源码吗,谢谢
GMT+8, 2025-5-19 14:54 , Processed in 0.214798 second(s), 33 queries , Gzip On.
