查看: 2004|回复: 2
[讨论] 用lisp设置一个打印参数时,不能联动,麻烦一下大家
发表于 2013-4-17 11:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,我用lisp将图纸尺寸设置为A3,但是示意图中的尺寸仍然手11.7*16.5;
我只有通过点选“图纸尺寸”的下拉菜单,将其选为A3,如图2所示,这样示意图才会变为297*420,如图3所示,请问是什么原因呢?
还有就是,有些图纸我设置为A3后,示意图尺寸会跟着变;有些图设置为A3,示意图的尺寸不会跟着变。
麻烦大家了哈。
图1
图2
图3
发表于 2013-4-19 12:00:00 | 显示全部楼层
Changes to this property will not be visible until after a regeneration of the drawing. Use the Regen method to regenerate the drawing.
输一个“re”命令试试看
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:05:07 | 显示全部楼层
jdlfjk 发表于 2013-4-19 12:00
Changes to this property will not be visible until after a regeneration of the drawing. Use the Rege ...
谢谢你哈,我找到原因了,是单位的问题,因为有些图默认的是英寸的单位,转换为mm就好了
GMT+8, 2025-5-22 22:00 , Processed in 0.174088 second(s), 30 queries , Gzip On.
