查看: 1293|回复: 6
[讨论] 再请帮忙,拉线写入文字(文字固定为0.0)
发表于 2013-4-18 06:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:qaa ()(command "qleader" pause pause "" "0.0" ""))
这个代码达不到效果!有那位朋友可以重新写一个吗? 感激
发表于 2013-4-18 08:28:27 | 显示全部楼层
  1. (defun c:qaa ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (setq p1 (getpoint "\nStart point :")
  4.        p2 (getpoint p1 "\nEnd point :"))
  5. (command "DIM1" "LEADER" p1 p2 ^C "_.TEXT" "M" (polar p2 (angle p1 p2) 10) 20 0 "0.0")
  6. (setvar "CMDECHO" 1)
  7. (princ)
  8. )
  1. ;圆点
  2. (defun c:qaa ()
  3. (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (setq p1 (getpoint "\nStart point :")
  5.        p2 (getpoint p1 "\nEnd point :"))
  6. (if (= (tblsearch "DIMSTYLE" (strcat (getvar "DIMSTYLE") "$$7")) nil) (PROGN
  7.   (setvar "DIMASZ" 0.5) (setvar "DIMLDRBLK" "_DOT")
  8.   (COMMAND "-DIMSTYLE" "S" (STRCAT (GETVAR "DIMSTYLE") "$$7"))
  9.   (COMMAND "-DIMSTYLE" "R" (GETVAR "DIMSTYLE"))
  10.   (WHILE (> (GETVAR "CMDACTIVE") 0) (COMMAND "Y"))
  11. ))
  12. (command "DIM1" "LEADER" p1 p2 ^C "_.TEXT" "M" (polar p2 (angle p1 p2) 10) 20 0 "0.0")
  13. (setvar "CMDECHO" 1)
  14. (princ)
  15. )
厉害!  发表于 2015-7-22 17:32
wowan1314 + 1 这都行!!!
 楼主| 发表于 2013-4-19 06:33:33 | 显示全部楼层
箭头和线拉不出来?为什么? 是不是我用的单位是毫米(mm)的原因
把程序里的leader改为qleader试试  发表于 2013-4-19 09:18
发表于 2013-4-19 08:22:57 | 显示全部楼层
沙发修理了。
发表于 2014-11-17 23:42:12 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-4-18 08:28
帮将箭头修改为圆实心,可以不?
发表于 2014-11-18 08:32:16 | 显示全部楼层
chenbh2 发表于 2014-11-17 23:42
帮将箭头修改为圆实心,可以不?
可以。沙发已更新。
发表于 2014-11-18 18:59:41 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-11-18 08:32
可以。沙发已更新。
谢谢楼主更新!
GMT+8, 2025-5-23 17:22 , Processed in 0.219148 second(s), 28 queries , Gzip On.
