查看: 2729|回复: 7
[讨论] 数字运算的格式刷!或者批量计算修改。
发表于 2013-4-20 12:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个工作需要把一大堆建筑标高(数字字符串)修改下,让他们都减去某个数。    这个操作容易实现么?
操作: 先选择一个数字 例如“-11.9”, 再选其他数字(例如100),其他数字就会运算并修改(自动变为88.1  即100-11.9) 。
操作方法跟下面这个类似就很棒了:
(defun C:22 (/ s1 ename ti% p11 p10 f en p11n p10n fn fn1) ;刷文字内容    (setq         s1        (ssget '((0 . "TEXT")))                    )    (setq ename(ssname s1 0))           (setq p11 nil)                                (setq te (entget ename))                (setq text (cdr (assoc 1 te)))            (setq ti% 1)    (if (/= s1 nil)     (progn       (while         (<=                 ti%                 (- (sslength s1) 1)        )        (setq ename(ssname s1 ti%))           (setq p11 nil)                                (setq e (entget ename))                        (setq e1 e)        (setq p11 (assoc 1 e))                (setq en e)        (setq p11n (cons 1 text))        (setq e (subst p11n p11 e))                        (setq e2 e)        (entmod e)        (setq ti%(+ 1 ti%))         )  ;end while      ) ;endprogn s1/=nil    )  ;endif  s1 /= nil    (setq s1 nil))
发表于 2013-4-20 12:47:49 | 显示全部楼层
到我的网络U盘下载一个ce.lsp试试。
发表于 2013-4-20 14:03:06 | 显示全部楼层
多谢ll_j,你的网盘我下载了!
发表于 2013-4-20 17:23:46 | 显示全部楼层
这个不难实现
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:37:59 | 显示全部楼层
好用 ! 谢谢。
发表于 2013-4-20 19:14:52 | 显示全部楼层
下来用用看
发表于 2024-10-22 09:10:38 | 显示全部楼层
下来用用看
GMT+8, 2025-5-19 12:53 , Processed in 0.194855 second(s), 29 queries , Gzip On.
