查看: 3067|回复: 8
[函数] 如何获得当前文档的所有全局变量名
发表于 2013-4-20 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获得当前文档的其它程序添加的所有全局变量名列表,cad自带的不要.
发表于 2015-8-19 09:17:43 | 显示全部楼层
我爱lisp 发表于 2014-6-21 22:05
;;;突然有一个体会,不知道对不对?全局变量也是相当的,比如
(defun aa ( / a)
http://bbs.mjtd.com/thread-109824-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-4-21 07:36:19 | 显示全部楼层
大侠们。帮帮忙。
发表于 2013-4-21 09:20:59 | 显示全部楼层
你自己试过了吗?
 楼主| 发表于 2013-4-21 17:24:39 | 显示全部楼层
有些变量在未加载其它程序时就存在,暂时管这些变量叫做内置全局变量,所有全局变量已能获取,可无法判断哪些是内置全局变量,哪些是二次开发程序添加的。我只想得到不是内置的全局变量列表。
发表于 2013-4-21 17:45:52 | 显示全部楼层
namezg 发表于 2013-4-21 17:24
有些变量在未加载其它程序时就存在,暂时管这些变量叫做内置全局变量,所有全局变量已能获取,可无法判断哪 ...
打开CAD,用atoms-family 函数得到当前已定义的符号组成的一个表,然后再加载你的Lsp文件,用atoms-family 函数又得到当前已定义的符号组成的一个表,两个表相比较,得到后加载的符号列表,去除符号函数,剩下的就是Lsp文件的全局变量表!我记得明经有一期知识测验里有这个命题,去找来参考下!
发表于 2014-6-21 21:46:03 | 显示全部楼层
找的好辛苦啊,atoms-family函数,希望有人在这个函数上在功能扩展一下
发表于 2014-6-21 22:05:42 | 显示全部楼层
(defun aa ( / a)
  (bb)
    ( setq a b)
  (defun bb (  / b )
     ( setq b "3")
  (princ a)
(aa)
(defun cc ( / a)
  ;;(bb)
    ( setq a b)
  (princ a)
(cc)
讨论:这里的b按道理不是全局变量,为啥可以进行值传递呢?
发表于 2015-8-18 18:59:29 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-4-21 17:45
打开CAD,用atoms-family 函数得到当前已定义的符号组成的一个表,然后再加载你的Lsp文件,用atoms-famil ...
这样获取的是全局变量名, 还是所有变量名?
GMT+8, 2025-5-21 11:18 , Processed in 0.254720 second(s), 27 queries , Gzip On.
