查看: 3680|回复: 10
[提问] 求改某一块名
发表于 2013-4-23 01:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
图里有 多个块,选者对象 只改 单个块名。
有一个程序有这功能。
http://bbs.mjtd.com/thread-19105-1-1.html
27楼的回复。
搞了很久,简化不来。。。
求简化,只要选者对象 和 输入新块名。望高手出手~
最佳答案
查看完整内容
我把命令改成了:dkrename 因为这个程序不单是这个用途的,所以抱歉不能提供源程序,这个能算领赏吗
发表于 2013-4-23 01:04:53 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2013-6-5 07:48
我这个功能主要不是这个的,所以写的很复杂
我把命令改成了:dkrename
能用就行呵呵  发表于 2013-6-6 19:00
 楼主| 发表于 2013-4-23 01:07:53 | 显示全部楼层
用最土的方法写了一个。
(DEFUN C:TT2 ()
(print "请选择单个块")
(setq dbxz (ssget))
(setq dbzm (entget (SSNAME dbxz 0) ))
(setq dbkm (Cdr(assoc 2 dbzm )))
(setq dbkd (Cdr(assoc 10 dbzm )))
;(print (strcat "对比块名" dbkm))
(print "原基点")
(print  dbkd)
;(sssetfirst nil (ssget dbkd))
(command "EXPLODE" dbxz )
(setq xkname (getstring "请输入新块名:"))
(command "BLOCK" xkname dbkd "p" "")
(command "INSERT" xkname dbkd "" "" "")
发表于 2013-4-23 08:26:04 | 显示全部楼层
(命令:test)
能把 命令改一下吗,dkrename??  发表于 2013-6-4 12:57
有LISP吗?命令TEST不好啊。  发表于 2013-4-23 19:37
发表于 2013-4-23 10:44:15 | 显示全部楼层
你已经找到alin版主的程序了,为什么还要悬赏?
在alin版主提供的程序之前,我也是用土办法搞定。后来我就一直用align版主的程序了。
当年的土办法如下:
  1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2. ;更改选定部分块的名字,对相同的其它块不影响,此程序有一定的危险性,操作失败可能删除选择的块
  3. ;只对选择集中第一个块的名字改变
  4. (defun C:ChangeSelectBlocksName ( / ssObjects strEntityName listEntityDXF strBlockName fblockpoint bool newblockname strBlockNameT)
  5. ;;;;;;;;;;;
  6. ;;;判断有没有某个块名,返回真假
  7. (defun BlockNameExist (BlockName / bn block_n  Bool)
  8. (SETQ block_n (TBLNEXT "block" T))
  9. (WHILE block_n
  10.    (setq bn (CDR (ASSOC '2 block_n)))
  11.     (if (= bn BlockName) (setq Bool T))
  12.    (SETQ block_n (TBLNEXT "block"))
  13. )
  14. Bool
  15. )
  16. ;;;;;;;;;;
  17. (setq ssObjects (lt:ssget '("\n点选或窗选要改名的块:" ((0 . "insert") (100 . "AcDbBlockReference")))));拾取要更名的块
  18. (setq strEntityName (ssname ssObjects 0)); strEntityName,取得第1个对象名
  19. (setq listEntityDXF (entget strEntityName))
  20. (setq strBlockName (cdr (assoc 2 listEntityDXF)));第1个对象块名
  21. (setq fblockpoint (cdr (assoc 10 listEntityDXF)));第1个对象定位点
  22. (princ (strcat "你所选择的块,其块名为:" strBlockName))
  23. (setq bool T)
  24. (while bool
  25. (setq newblockname (getstring "\n 请输入规范的新块名:"))
  26. (if (BlockNameExist newblockname) (princ "你输入的块名已经存在!请重新取名.........") (setq bool nil))
  27. );end while
  28. (if newblockname (progn
  29. (command "_copybase" fblockpoint ssObjects "");带基点复制选定块
  30. (command "_erase" ssObjects "");删除选定块
  31. (setq strBlockNameT (strcat strBlockName "%"));暂时将选定块后缀加%
  32. (command "_rename" "B" strBlockName strBlockNameT);将选定块以外同名块暂时更名
  33. (command "zoom" "C" fblockpoint "")
  34. (command "_pasteclip" fblockpoint)
  35. (command "_rename" "B" strBlockName newblockname);选定块更名
  36. (command "_rename" "B" strBlockNameT strBlockName);将选定块以外同名块改回原来的名字
  37. );end progn
  38. (exit)
  39. );end if
  40. (gc)
  41. )
  42. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  43. ;;_________________________________________________________________
想简化LISP~  发表于 2013-4-23 19:36
no function definition: LT:SSGET  发表于 2013-4-23 19:35
 楼主| 发表于 2013-4-30 23:57:10 | 显示全部楼层
upupupupupupupupupup~
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:18:01 | 显示全部楼层
upupupupup~~~求G版来抓灌水
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:16:25 | 显示全部楼层
求代码。。
 楼主| 发表于 2013-6-3 23:13:19 | 显示全部楼层
upupupupup
发表于 2013-6-5 07:48:57 | 显示全部楼层
weiqi 发表于 2013-6-3 23:13
upupupupup
弄一个 命令不是test的可以么。  发表于 2013-6-5 18:45
GMT+8, 2025-5-24 09:13 , Processed in 0.279617 second(s), 26 queries , Gzip On.
