查看: 5119|回复: 6
[2014] CAD2014发现个问题,不知道怎么解决!!
发表于 2013-4-24 10:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2014发现个问题,不知道解决!!如图:
我是在CAD里插入了一张JPG的图做为参照,十字光标在CAD2012里,如果那张jpg的图北景是白死的,那么十字光标放在上面就会反色显示。可是现在不会反色显示,就像红框里的那样,看不出来光标在什地方。不知道大家有没有发现类似问题!!!
发表于 2013-4-24 11:22:24 | 显示全部楼层
我没这个问题,你的安装有问题?好像哪里有个选项可以控制这个,你可以百度下或者cad修复安装试试
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:17:59 | 显示全部楼层
我修复安装了一下还是有这样的问题!
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:18:35 | 显示全部楼层
换了一台XP系统电脑安装,也是这样的!!
发表于 2013-4-25 17:54:24 | 显示全部楼层
十字光标的颜色是可以定义的。在
工具----选项----显示-----窗口元素颜色-----十字光标.......
就可以定义成,红,蓝等等
发表于 2013-5-12 14:49:58 | 显示全部楼层
我的也是好像没有反色了,之前版本会反色,不知道autodesk怎么想的哦
发表于 2013-5-13 11:47:11 | 显示全部楼层
你电脑里使用了反白显示模式吧.
GMT+8, 2025-5-23 18:58 , Processed in 0.160631 second(s), 30 queries , Gzip On.
