查看: 2649|回复: 2
EXCEL求助
发表于 2013-4-24 11:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过了好久的努力,总算学会了怎么打开EXCEL文件,对单元格进行读写,但现在头痛的是怎么把指定的单元格设置为文本格式和合并指定的单元格,求大侠们指点
发表于 2014-4-7 09:29:13 | 显示全部楼层
同求这些   调格式的   不懂
 楼主| 发表于 2014-4-7 10:28:35 | 显示全部楼层
终于半年前自己弄会了,其实很简单,我用一个笨办法搞定的,在EXCEL里录制vba宏,然后在EXCEL上对表格进行相应的操作,然后停止录制,打开录制得到的vba看,很容易想明白的,其实困惑我们的通常只是不知道具体那个特性该怎么写,只要有了一个样本,对照vba就可以照猫画虎
GMT+8, 2025-6-2 12:20 , Processed in 0.158490 second(s), 25 queries , Gzip On.
