查看: 1288|回复: 6
[.net群] 2013-04-27 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:ACAD的二次开发是不用安装framework的,ACAD都帮你装完了
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-27 09:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VB&c++]阿华(475541215) 09:27:33
[VB&c++]阿华(475541215) 09:28:27
ACAD也是要用到framework的,没有它,ACAD是运行不了的
[vb.net]火星(723756647) 09:31:53
嗯,找到原因了
[VB&c++]阿华(475541215) 09:32:03
是什么原因?
[vb.net]火星(723756647) 09:32:08
是窗体用了lineshape了
[vb.net]火星(723756647) 09:32:52
[qqimg]oldimg/{192F4ACE-36CB-5FC4-4351-CEBD656F51F8}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-4-27 17:21:24 | 显示全部楼层
[C#-菜鸟]梧桐 17:21:24
VC++6.0+OpenGL问一下
[qqimg]oldimg/{1CECB71A-C165-23E6-5868-76AA38475D29}.jpg[/qqimg]
[VB.NET]龙龙 17:22:59
[C#-菜鸟]梧桐 17:23:47
小窗口关闭时可以把RC设置为空,大窗口怎么老是失败呢
[C#-菜鸟]梧桐 17:24:36
如果不打开小窗口的话,大窗口关闭时RC设置为空,没有问题
 楼主| 发表于 2013-4-27 17:49:06 | 显示全部楼层
[vb.net]火星 17:49:06
怎么查找dwg文件所在的路径?
 楼主| 发表于 2013-4-27 18:33:32 | 显示全部楼层
[VB&c++]阿华 18:33:32
文件对象有个属性
还是数据数据对象的属性,忘了
[C#]杭州-二次开 18:40:43
各位  谁知道 怎么用  c# 来调用其他语言的脚本啊
 楼主| 发表于 2013-4-27 19:51:26 | 显示全部楼层
[C#-菜鸟]梧桐 19:51:26
当我关闭小窗口后,大窗口就无法操作图形的,这是怎么回事呢
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:21:07 | 显示全部楼层
C#_pucx 22:21:07
请教PromptSelectionOptions.KeywordInput的用法
我用这个函数获得关键字进行相应的选择之后仍然又出现原始的提示信息了,我想直接按照相应的关键字进行相应的操作,不要进行相应的关键字完成之后又出现原始的提示信息呢》谢谢诶。
GMT+8, 2025-5-23 12:06 , Processed in 0.187777 second(s), 26 queries , Gzip On.
