查看: 1247|回复: 6
[.net群] 2013-04-28 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:哪个属性提取dwg文件位置?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-28 07:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[vb.net]火星 07:59:43
哪个属性提取dwg文件位置?
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:23:27 | 显示全部楼层
从O开始 承接cad 08:23:27
自己查一下document对象的属性
[vb.net]火星 08:26:50
怎么查
从O开始 承接cad 08:27:03
[vb.net]火星 08:28:22
从O开始 承接cad 08:28:45
你是做编程的  vs点点
[vb.net]火星 08:29:53
这个找起来太多了
一个点连着下面好多点
从O开始 承接cad 08:30:18
 那个属性一看不就知道
[vb.net]火星 08:35:09
ed.Document.Name?
我找path找了半天没找到
从O开始 承接cad 08:35:48
path是system.io命名空间里面 是处理路径的类
从O开始 承接cad 08:36:56
这个你试一下就知道
[vb.net]火星 08:37:02
我找的就是路径 比如f: est1234.dwg 我想提取f: est
从O开始 承接cad 08:37:30
那就用path
表述问题也太不清楚了
[vb.net]火星 08:37:47
没有path这个属性
从O开始 承接cad 08:38:01
path是个类
先去得路径,在处理
[vb.net]火星 08:40:10
不明白
从O开始 承接cad 08:40:14
这些问题你在网上查一下,应该比在这里获取答案要快的多
[vb.net]火星 08:40:31
就是查了没查到
从O开始 承接cad 08:40:40
说的很明白了,线获取dwg全路径  在获取目录
一个很简单的问题
[vb.net]火星 08:41:51
.name能获取到f: est1234.dwg
从O开始 承接cad 08:42:51
然后在处理获取目录不就行了,这个有什么困难
[vb.net]火星 08:44:40
怎么获取目录
从O开始 承接cad 08:45:15
最笨的方法获取最后一个的位置,然后截取
这些不都是最基本的问题?
[vb.net]火星 08:45:31
呵呵,我找到答案了
不是获取
从O开始 承接cad 08:45:52
Path.GetDirectoryName 简单的这样处理
[vb.net]火星 08:45:56
就是你说的path
从O开始 承接cad 08:46:06
方法很多
[vb.net]火星 08:46:31
会的方法很多,不会的没有方法
疯狂青蛙 08:47:08
把file path fileinfo directory 这几个类都详细过一下
你这样问是事倍功半,寸步难行
[vb.net]火星 08:48:03
从哪儿查?
疯狂青蛙 08:48:11
msdn
[C#]小伟 08:48:20
百度
[vb.net]火星 08:48:50
[vb.net]火星 08:54:58
还是高人多啊
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:58:57 | 显示全部楼层
[c#]gis 10:58:57
想问下,autocad.net wizards 是不是新建工程时候识别不出acdbmgd,acmgd,是这样么
从O开始 承接cad 11:00:52
没用过这个向导,自己手动添加引用编程即可
[c#]gis 11:01:26
有向导不是方便点么
你平时都用什么文档看?
从O开始 承接cad 11:02:01
手动也不麻烦吧
我是没用过向导
[c#]gis 11:02:40
c#这里有文档么
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:20:29 | 显示全部楼层
[C#]企鹅 11:20:29
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:42:44 | 显示全部楼层
[c#]plane 14:42:44
给我发一个啊
有谁有Z.SHX字体啊
[vb.net]火星 14:44:37
excel怎么删除行??
和vb的不一样了
[vb.net]火星 14:51:16
没人了
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:19:28 | 显示全部楼层
[VB&c++]阿华 15:19:28
看一下excel的VBA帮助
[vb.net]火星 15:20:27
找到了  和vba不一样
GMT+8, 2025-12-6 07:17 , Processed in 0.171831 second(s), 26 queries , Gzip On.
