查看: 5817|回复: 18
[资源] 求塔形弹簧二维LSP程序
发表于 2013-4-28 10:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
因为在工作上有时会画塔形弹簧(锥形),每次都要画,很麻烦,不知大家有没有此类的程序。自己对lisp略懂一些,但由于知识有限,无法完成。
最佳答案
查看完整内容
圆柱形和圆台形都可以 里面那个动态的按钮是无效的,我是留着以后有兴趣的时候再去添加
发表于 2013-4-28 10:08:02 | 显示全部楼层
圆柱形和圆台形都可以
发表于 2013-4-28 11:40:40 | 显示全部楼层
只凭“塔形弹簧”四个字,除非是跟你干同样活的人,否则谁也写不出这个程序来
发表于 2013-4-28 12:30:29 | 显示全部楼层
这是我目前在用的一个程序,自己写的,能用就行了。
不错哈!把弹簧的计算搞进去,就更好了  发表于 2013-4-28 12:46
发表于 2013-4-28 12:50:21 | 显示全部楼层
BTTH与演示程序不一致,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:31:51 | 显示全部楼层
基本上离我的要求近了,弹簧的总长如果能直接输入就OK了,程序中直接输入总长,结果与输入不一致。呵
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:41:09 | 显示全部楼层
谢谢,用了还行,就是要花钱~~~
发表于 2013-4-28 20:52:19 | 显示全部楼层
simpleye 发表于 2013-4-28 20:41
谢谢,用了还行,就是要花钱~~~
用了三年,改了三年,我还舍不得发布呢
发表于 2013-4-28 22:03:00 | 显示全部楼层
用不到这玩意,支持下源码,赞助2币
发表于 2013-4-28 22:28:53 | 显示全部楼层
两个程序都测试了下,圆弧与直线段点位都有问题,而且理论上斜段直线应该也是弧线(近似椭圆弧),ljpnb 的程序要是加上对话框相对来说好一些;nzl1116 的程序放出来就对了,让大家优化下,比捂着更好
GMT+8, 2025-9-28 22:06 , Processed in 0.207904 second(s), 31 queries , Gzip On.
