查看: 2566|回复: 3
[基础] 对象的属性lisp
发表于 2013-4-29 16:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp如何获取选择对象的属性,并把他提取出来, 置为当前,就像附件动画那样,谢谢!!!
本论坛有动态显示实体属性的程序,且是源代码。找找看。  发表于 2013-4-30 08:05
发表于 2013-4-29 18:04:25 | 显示全部楼层
(entget (car (entsel "\n点取对象: ")))
那样的对象属性lisp 能否帮忙写一个,谢了!  发表于 2013-4-29 18:35
发表于 2013-4-29 20:35:01 | 显示全部楼层
;;将所选实体层置为当前层
(defun c:cl (/ ent ent_data clay olay)
  (setq olay (getvar "clayer"))
  (setq ent (car (entsel (strcat "\n选择物体/当前层为<" olay ">:"))))
  (if (/= nil ent)
      (setq ent_data (entget ent))
      (setq clay (cdr (assoc 8 ent_data)))
      (setvar "clayer" clay)
      (prompt (strcat "\n成功将图层设为<" clay ">:"))
其他类似!
发表于 2013-7-23 17:09:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:get1(/ ff f1 ff1 cc i en data)
  2. ;该函数用于查看并返回对象的属性值。
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq cc nil i -10 en (entsel "请选取要查看属性的对象:"))
  5.   (setq data (entget (car en ) '("*") ))
  6.   ;(setq data (entget (car (entsel "请选取对象:"))))
  7.   (setq f1 "对象属性缓冲区1.txt")
  8.   (setq ff (findfile f1))
  9.   (setq ff1 (open ff "a"))
  10.    (if ff1
  11.       (progn
  12.           (write-line "" ff1)
  13.           (write-line "最新得到的属性:" ff1)
  14.          (princ data ff1)
  15.          (close ff1)
  16.          (startapp "notepad.exe" ff)
  17.   ))
  18.   (repeat 500
  19.     (setq cc (assoc i data))
  20.     (if (/= cc nil) (princ cc))
  21.     (setq i (1+ i) cc nil)   )
  22. (princ "\n 完 毕 。")
  23.   (princ)
  24.    )
你说的置为当前,是什么意思?
GMT+8, 2025-12-3 07:24 , Processed in 0.201142 second(s), 31 queries , Gzip On.
