查看: 2749|回复: 13
[LISP群(1)] 2013-04-30 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:告诉下要怎么搞
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-30 00:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[龙吟小调] 00:01:11
告诉下要怎么搞
[weiqi]weiqi 00:10:13
[qqimg]oldimg/{7C8ABFE4-5399-A8A4-0E94-DD59778C42EA}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-4-30 15:08:05 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 15:08:05
(defun wr_l (pt2 / );根据字高写线
 (setq l_t 1000
       th  450
       th_j (+ th 150)
       th_c 150
(setq sx (sslenght lst))
;计算线的长度
 (if  (= sx 1) (setq t_l (+ l_t (* 1 th) th_c (* 0 th_j)))
 (if  (= sx 2) (setq t_l (+ l_t (* 2 th) th_c (* 1 th_j)))
 (if  (= sx 3) (setq t_l (+ l_t (* 3 th) th_c (* 2 th_j)))
 (if  (= sx 4) (setq t_l (+ l_t (* 4 th) th_c (* 3 th_j)))
 (setq pt_p (polar pt2 ang_l t_l)
 (command "line" pt2 pt_p "")
(defun dist (pt2 / );判断起始点
 (setq pt_t (dxf 10 en)
      pt1 (dxf 10 en)
      pt2 (dxf 11 en)
  (setq dis_1 (distance pt_t pt1)
      dis_2  (distance pt_t pt2)
 (if (> dis_1 dis_2)
    (setq pt_s pt1 ) (setq pt_s pt2)
[仑通]仑通 15:09:39
 (if  (= sx 4) (setq t_l (+ l_t (* 4 th) th_c (* 3 th_j)))谁把我这段简化为 lambda形式
[仑通]仑通 15:12:12
mapcar" ( lambda(x) (setq tl (+ l_t (* x th) th_c (* (- x 1) th_j)))
[仑通]仑通 15:13:19
mapcar"(lambda(x) (setq t_l ((+ l_t (* x th) th_c (* (- x 1) th_j))))
[雨的节奏][雨的节奏] 15:14:26
[qqimg]oldimg/{43F78691-C43F-4CC5-4AB6-6CCA1EBF18B4}.GIF[/qqimg]
[仑通]仑通 15:18:12
(defun dist (ent en / );判断起始点
 (setq pt_t (dxf 10 ent)
      pt1 (dxf 10 en)
      pt2 (dxf 11 en)
 (if (> dis_1 dis_2)
[仑通]仑通 15:19:26
[qq1241274614] 15:20:03
点击一下,谢谢。http://www.seowhy.com/bbs/?fromuid=121736
http://www.szrocer.com/ 张拉膜 权重>=1的正规钢构类网站链接!不对等勿扰!
[仑通]仑通 15:21:47
 楼主| 发表于 2013-4-30 15:48:34 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 15:48:34
有没选择集按照关键字排序的
[fsxm]飞诗 15:53:32
[仑通]仑通 15:56:04
[野狼谷]笨鸟 15:57:38
求助:除了cons append list 可以实现表的追加,还有没有别的函数?目前这几个在向某lst 列表里面追加都不方便,主要原因是括号层级问题。
 当我用reverse时,有时候连子括号里面的顺序也颠倒了
 楼主| 发表于 2013-4-30 16:11:12 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 16:11:12
有懂EXCEL的么?。
[weiqi]weiqi 16:11:57
[qqimg]oldimg/{265C421D-9A22-3F47-E66F-56DEEB270257}.jpg[/qqimg]查找 第一个大于4.8的数,得怎么个写法?
[tiyi8888]永远痛 16:11:59
我懂
[tiyi8888]永远痛 16:13:43
[weiqi]weiqi 16:14:49
(MATCH("√",F:F,0))我有个办法。先写个 旁边一行
大于的打勾。。。然后再用MATCH找第一个打勾的。。
[weiqi]weiqi 16:17:34
[qqimg]oldimg/{5FE469D9-256A-084D-679E-D8F33A85A117}.jpg[/qqimg]
=IF(A1
=INDEX(A:A,(MATCH("√",B:B,0)),1)
有木有其他方法 ?~
[VBALISPER]恐龙 16:19:06
把两列公式组合在一起.
[weiqi]weiqi 16:20:16
=INDEX(A:A,(MATCH((IF(A1
[weiqi]weiqi 16:20:51
[qqimg]oldimg/{FFAB8876-EC25-A7ED-1229-FF7D1D4ACFCB}.jpg[/qqimg]
[weiqi]weiqi 16:21:58
=INDEX(A:A,(MATCH(A:A
也不行~。
 楼主| 发表于 2013-4-30 16:49:08 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 16:49:08
[qqimg]oldimg/{7DD75482-58F2-373C-EB1D-50F213F2D482}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-4-30 18:06:01 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 18:06:01
vlookup
[caoyin][caoyin] 18:07:21
[qqimg]oldimg/{67A8BB52-AF4F-62EA-45C1-A3BECEF1FF3B}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 18:09:54
义和团大师兄。
[caoyin][caoyin] 18:14:19
好像是阿拉伯服饰
[caoyin][caoyin] 18:15:04
小金的发型的确NB
[vormittag]桔子 18:15:07
[qqimg]oldimg/{1EF9FE7D-5A21-6992-56C1-691F7130ED3E}.jpg[/qqimg]
[weiqi]weiqi 18:15:33
vlookup 条件项得用 第一项~~~。貌似不怎么好用~。
[weiqi]weiqi 18:16:03
不搞了,多列一列就多列一列~
[caoyin][caoyin] 18:16:36
[qqimg]oldimg/{7FE1DAD0-ED70-65AF-33C5-F4BE7458AD26}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 18:16:40
hlookup,vlookup都很好用。
[caoyin][caoyin] 18:16:44
[vormittag]桔子 18:17:00
手工画的金三胖?
[caoyin][caoyin] 18:17:10
[tzan8752]小明 18:22:56
[qqimg]oldimg/{E539F9E1-383A-9DEC-B132-C6DA8E3D66FD}.jpg[/qqimg]
怎么个情况   币收了  下载不了
[tzan8752]小明 18:24:34
我也是小明
[tzan8752]小明 18:25:19
[tzan8752]小明 18:25:51
这怎么回事
 楼主| 发表于 2013-4-30 19:05:52 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 19:05:52
(defun c:tt ()
(setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE") (8 . "S_BEAMDIMMASS"))))
(ssget->list ss)
(defun ssget->list (ss / i ename );选择集转表
 (setq i -1)
  (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq lst (cons  ename lst))
 lst
(defun dxf (n data) (cdr (assoc n data)))
(defun endxf (dxf en) (cdr (assoc dxf (entget en))))
       pt1 (dxf 10 en)
       pt2 (dxf 11 en)
 (if (> dis_1 dis_2)
 (setq l_t 1000
       th  450 lar t_pt (+ t_ang (/ pi 2)) (/ t_h 2))
                (polar (polar t_pt (+ t_ang (/ pi 2)) (/ t_h 2))
                   t_ang
                   1000000
            ) ;_ 结束polar
) ;_ 结束SETQ
(setq ss (ssget "F"
                 LST
                (LIST (CONS 8 (get_Code 8 en)))
         ) ;_ 结束ssget
) ;_ 结束setq
       th_j (+ th 150)
       th_c 150
;计算线的长度
;;;直线附近文字
  (defun get_Code (Group_Code en /)
  (cdr (assoc Group_Code (entget en)))
  ) ;_ 结束defun获取对象类型
(setq en (car (entsel)))
(setq
  t_pt        (get_Code 10 en)
  t_h         (get_Code 40 en)
  t_ang       (get_Code 50 en)
) ;_ 结束setq
(SETQ LST (list (po
 楼主| 发表于 2013-4-30 19:15:57 | 显示全部楼层
[仑通]仑通 19:15:57
实现一个功能
【7299969】人生 19:16:07
什么功能
[仑通]仑通 19:16:57
要给你说清楚 太罗嗦 看贴 http://bbs.mjtd.com/thread-101142-1-1.html
还没实现 关键代码段 有了
【7299969】人生 19:18:20
收费
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:36:28 | 显示全部楼层
[xiabin68]测绘 20:36:28
请教大家一个问题,有时候在用VLAX这些函数时老是提示错误,请问是怎么会事呢,有些时候又能用,,,我用了(VL-LOAD-CMD)的,,
[xiabin68]测绘 20:37:02
[gzxl] 20:37:10
[gzxl] 20:37:46
[xiabin68]测绘 20:40:14
这机器人比10086的还牛啊
[weiqi]weiqi 20:44:24
[tzan8752]小明(27959284)  18:25:29
#[qqimg]oldimg/{E539F9E1-383A-9DEC-B132-C6DA8E3D66FD}.jpg[/qqimg]
#群里好多基友,小明要小心
[286168051]勤龙 20:45:24
FAS 2 LISP
FAS2LISP
[xiabin68]测绘 20:45:36
什么意思,
[286168051]勤龙 20:45:44
据说FAS被反编译了 真的假的
[xiabin68]测绘 20:45:52
真的,,
只是少数人知道,
[286168051]勤龙 20:45:59
是吗
[xiabin68]测绘 20:46:13
现在没有事都在找小明快报耍了
[286168051]勤龙 20:46:15
那VLX也不是安全的了啊
[xiabin68]测绘 20:49:54
因该哦,至少CAD公司是随便都可以看了三,
[蔡__洛]不快乐 20:54:13
和实际的路径不一样呢?
[xiabin68]测绘 20:55:10
它可能不是万能的吧,,
[蔡__洛]不快乐 20:59:21
小明 在群里面真是个祸害
[xiabin68]测绘 21:00:53
就是啊,都跑去跟它耍了,
[qqimg]oldimg/{464123FC-F5DA-B70B-0B0A-999072578D71}.jpg[/qqimg]
连烤肉都要问它了,
[ucuc2003][ucuc2003]易水 21:03:42
这个机器人话好多啊
 楼主| 发表于 2013-4-30 21:50:22 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 21:50:22
这小子不认识明总了。
这怎么搞
[1993063] 21:51:16
[仑通]仑通 21:52:05
就如同在尔虞我诈的职场上所谓的白领一样。
[286168051]勤龙 21:52:09
大家说点正经的好吗
[仑通]仑通 21:52:36
[286168051]勤龙 21:52:52
你们说点关于我们群的东西
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:53:03
还没有开发出来吧
[286168051]勤龙 21:54:04
[286168051]勤龙 21:55:05
么么么么么么么
[xiabin68]测绘 21:55:47
这个都问出来了,
[仑通]仑通 21:56:03
[vormittag]桔子 21:56:09
[xiabin68]测绘 21:56:18
这回答
[tiyi8888]永远痛 21:58:27
LISP是AutoCAD的屌丝专用二次开发语言,烦人的括号是屌丝们
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:58:48
..没事做了就来群里设戏小明
死机了小时
[xiabin68]测绘 21:58:58
就是啊,,
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:58:58
[xiabin68]测绘 21:59:20
我估计,一起发,要把小明整晕,,
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:59:37
呵呵
[q530496591][q530496591]小菜鸟 22:00:11
不回答你
一次一人只能问一个问题
[q530496591][q530496591]小菜鸟 22:01:20
[q530496591][q530496591]小菜鸟 22:02:49
不准
易水..呵呵
GMT+8, 2025-4-30 02:40 , Processed in 0.235739 second(s), 27 queries , Gzip On.
