查看: 7122|回复: 21
[讨论] 各位大哥,帮我编个五金模板穿丝孔的程式,有难度哦
发表于 2013-4-30 14:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,看看这个五金模板穿丝孔的程式应该怎么编?寻找多日,发现论坛上之前也有朋友写过这类的程式,但我感觉都不够完善,遇到复杂形状的模板孔,穿丝孔就会做到孔外去了,因为模板穿丝孔是要在封闭区域里面,并寻找最佳位置绘制,所以要从多方面去判断,有一定难度。
穿丝孔绘制及编程要求具体见附件图档中的说明,喜欢挑战的大侠们有空看看能不能把这个程式写出来!
发表于 2024-5-28 22:56:08 | 显示全部楼层
工具箱有绘制穿丝孔功能
发表于 2013-5-1 16:41:48 | 显示全部楼层
如果孔是斜的或异形,判断那条为长边,穿线孔就以长边为位置。
发表于 2013-5-1 19:23:33 | 显示全部楼层
没什么难的,编写关键利用vl-offset即可。
发表于 2013-5-1 22:12:37 | 显示全部楼层
有VL-OFFSET这个函数吗?我在帮助上没有找到
vla-offset  发表于 2013-5-1 22:18
发表于 2013-5-1 22:21:47 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子多边形的最大内接圆   ,找到封闭曲线的最大位置的中心点,剩下的应该就好办了!
发表于 2013-5-1 22:32:38 | 显示全部楼层
从这个思路下来,这个程序也就没什么难的了
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:53:56 | 显示全部楼层
学艺不精,搞不定啊。
发表于 2013-5-2 08:59:15 | 显示全部楼层
RE: 各位大哥,帮我编个五金模板穿丝孔的程式,有难度哦
不好意思,打错,是vla-offset ,对象的offset方法,偏移出的对象再用vlax-curve-getpointatparam函数在曲线随便找一点就可以画穿线孔了,利用这种方法再加一点点判断就能保证穿线孔画在曲线内部了 ,并且还能找出与附近圆共线。
 楼主| 发表于 2013-5-3 00:26:44 | 显示全部楼层
wwwliuyu 发表于 2013-5-2 08:59
不好意思,打错,是vla-offset ,对象的offset方法,偏移出的对象再用vlax-curve-getpointatparam函数在 ...
不是随便找一点哦,要计算最大封闭区域,然后再根据尺寸判断是居中,还是靠边一定的距离。
 楼主| 发表于 2013-5-3 02:09:27 | 显示全部楼层
请问大哥,(vla-offset)是向里面偏移,那向外面偏移是什么函数啊?
GMT+8, 2026-1-3 08:34 , Processed in 0.209914 second(s), 34 queries , Gzip On.
