查看: 6959|回复: 31
[函数] 新手问题希望高手帮忙!!!!在线等待谢谢了
发表于 2013-5-1 09:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在本人的想法是:能否在标高后面加多一项标识,即格式如下:                                    “1,X1,100.12,200.12,10.30”;“2,X1,300.12,400.12,20.30”,其中X1的作用就是能让lisp程序知道这两个点要连成一条直线,当然连第二条直线就得用                 X2等等依些类,第N条直线就用XN以下程序第一次运行时出现错误,第二次运行就正常了,希望高手帮忙解决,同时希望高手在此程序上添加此功能,X1形成的线放在一个属性层里,X2形成的线放在一个属性层里、Xn形成的线放在一个属性层里,谢谢了
;;;主程序开始
(defun c:test () ;_这里的函数名:test  你自己改一下
(setq laylist '("clayer" "属性层"))  ;图层列表
  (setq n 0)
  (while (setq lay (nth n laylist)) ;如果 lay 不为 nil 则进行循环
    (mla lay 1)    ;创建图层
    (setq n (1+ n))
  (setq xianhao (getint "\n输入一个基准线号(整数):"))
  (if (and (setq file (getfiled "选择文件" "" "*" 8)))
            (SETQ F_ID (open file "r"))
  (setq lay (getvar "clayer"));_获取当前层,
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "clayer" "属性层");_设置"属性层"为当前层,如果"属性层"冻结状态会影响程序
  (setvar "osmode" 0)
  (setq xx nil)
  (while (SETQ text0 (READ-LINE F_ID))
    (setq n (vl-string-position (ascii ",") text0))
    (setq n0 (vl-string-position (ascii ",") text0 (1+ n)))
    (setq n1 (vl-string-position (ascii ",") text0 (1+ n0)))
    (setq n2 (vl-string-position (ascii ",") text0 (1+ n1)))
    (setq xh  (substr text0 1 n)
   XX0 (substr text0 (+ n 2) (- n0 (1+ n)))
   x   (atof (substr text0 (+ n0 2) (- n1 (1+ n0))))
   y   (atof (substr text0 (+ n1 2) (- n2 (1+ n1))))
   p0  (list x y)
   p1  (list (- (car p0) 0.38) (- (cadr p0) 0.13))
   p2  (list (+ (car p0) 0.26) (- (cadr p0) 0.24))
   p3  (polar p0 pi 0.02)
   p4  (polar p0 0 0.02)
   bg  (substr text0 (+ n2 2))
    (setq text1 (list '(0 . "TEXT")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(67 . 0)
        '(8 . "ZDH")
        (cons 10 p1)
        '(40 . 0.2)
        (cons 1 xh)
    (setq text2 (list '(0 . "TEXT")
        '(67 . 0)
        '(8 . "GCD")
        (cons 10 p2)
        '(40 . 0.4)
        (cons 1 bg)
    (setq dount (list '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(67 . 0)
        '(8 . "GCD")
        '(100 . "AcDbPolyline")
        '(90 . 2)
        '(70 . 129)
        '(43 . 0.5)
        '(38 . 0.0)
        '(39 . 0.0)
        (cons 10 p3)
        '(40 . 0.5)
        '(41 . 0.5)
        '(42 . 1.0)
        (cons 10 p4)
        '(40 . 0.5)
        '(41 . 0.5)
        '(42 . 1.0)
        '(210 0.0 0.0 1.0)
    (entmake text1)
    (entmake text2)
    (entmake dount)
    (if (/= xx0 xx) ;_if_1
      (progn ;_progn_1
(if (/= xx nil)
   (progn ;_progn_3
     (command "")
     (make_xianhao text-sp front-p0)
     (setq xianhao (1+ xianhao))
   ) ;_end_progn_3
(command "pline" p0)
      ) ;_end_progn_1
      (progn ;_progn_2
(command p0)
(setq front-p0 p0)
      ) ;_end_progn_2
    ) ;_end_if_1
    (setq xx xx0)
  (command "")
  (CLOSE F_ID)
  (setvar "clayer" lay)
  (setvar "osmode" os)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (prompt "欢迎使用自动绘图程序")
) ;_主程序结束
;;;获取多义线指定顶点坐标
(defun get-point (obj n)
  (setq point-00 (vlax-safearray->list
     (vlax-variant-value
       (vla-get-coordinate obj n)
  point-00
;;;;获取多义线顶点总数的一半值
(defun point-number (obj)
  (setq data0 (vla-get-coordinates obj))
  (setq data0 (vlax-safearray->list
  (vlax-variant-value (vla-get-coordinates obj))
  (setq k (length data0))
  (setq k (fix (/ k 4)))
  k
;;;创建如302、303的线号子程序
(defun make_xianhao (text-sp front-p0)
  (setq ss (ssget "c"
    front-p0
    front-p0
    '((0 . "LWPOLYLINE") (40 . 0.0))
  ;;(if (/= ss nil)
  ;;  (progn;_progn_4
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  (setq number1 (point-number obj))
  (setq number (1- number1))
  (setq point-1 (get-point obj number))
  (setq point-2 (get-point obj number1))
  (setq ang (angle point-1 point-2)
p5 (polar point-1
         ang
         (/ (distance point-1 point-2) 2)
text-sp (polar p5 (- ang (* pi 0.5)) 0.2)
  (setq text3 (list '(0 . "TEXT")
      '(67 . 0)
      '(8 . "属性层")
      '(100 . "AcDbText")
      (cons 10 text-sp)
      '(40 . 0.4)
      (cons 1 (rtos xianhao 2 0))
      (cons 50 ang)
      '(41 . 0.8)
      '(7 . "HZ")
  (entmake text3)
(defun Mla (W_Lname W_Color / W_layer)
  (setq W_layer (tblsearch "layer" W_Lname))
  (if (= nil W_layer)
    (command "_.layer" "m" W_Lname "c" W_Color "" "")
  (if (/= (getvar "clayer") W_Lname)
    (command "_.layer" "t" W_Lname "s" W_Lname "c" W_Color "" "")
  (if (= (getvar "clayer") W_Lname)
    (command "_.layer" "s" W_Lname "c" W_Color "" "")
  (prin1)
测试数据
61,X1,-17.614,664.042,-2.29
62,X1,-12.384,662.55,-2.72
63,X1,-6.218,661.201,-2.67
64,X1,0.611,660.612,-1.51
65,X1,2.778,661.556,1.09
66,X2,-19.45,662.51,-3.85
67,X2,-17.614,659.946,-2.46
68,X2,-12.384,658.454,-2.18
69,X2,-8.565,654.5465,-2.71
70,X2,-1.736,653.958,-1.92
71,X2,0.431,654.902,2.09
 楼主| 发表于 2013-5-1 09:16:32 | 显示全部楼层
自己先顶起来!
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:20:18 | 显示全部楼层
高手都哪儿去了!哎!估计都过五一出去玩了!
 楼主| 发表于 2013-5-1 12:32:31 | 显示全部楼层
自己在顶起来!
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:06:19 | 显示全部楼层
自己再顶,顶出高手出来!
 楼主| 发表于 2013-5-1 15:54:24 | 显示全部楼层
还是没有人帮忙!
发表于 2013-5-1 17:25:14 | 显示全部楼层
野外采集数据自动连线?
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:28:17 | 显示全部楼层
恩!希望你帮忙改正一下!
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:29:45 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2013-5-1 17:25
野外采集数据自动连线?
你能帮我改正一下吗?我修改不了
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:36:39 | 显示全部楼层
cuyongping 发表于 2013-5-1 17:29
你能帮我改正一下吗?我修改不了
这个程序第一次运行有错误提示!错误: 参数类型错误: lselsetp nil,第二次运行就正常了!我调试了好几天都没有找到那儿错了!
GMT+8, 2025-5-20 02:07 , Processed in 0.189409 second(s), 30 queries , Gzip On.
