查看: 2734|回复: 10
ODCL怎样才能退出对话框再返回?
发表于 2013-5-1 21:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问OPENDCL怎样才能退出对话框再返回?
  1. (Defun C:ABC(/)
  2.   (Setvar "Cmdecho" 1)
  3.   ;(Setq Block (Ssget))
  4.   (Command "Opendcl")
  5.   (Setvar "Cmdecho" 1)
  6.   ;(_Load_ODCL_Frame nil nil)
  7.   (Dcl_Project_Load "ABC.Odcl");加载对话框
  8.   (Dcl_Form_Show ABC_FORM1);启动对话框界面
  9. (Princ)
  10. )
  11. (defun c:abc_Form1_TextButton1_OnClicked (/)
  12.   (Dcl_Form_Close abc_Form1)
  13.   (Setq Block (Ssget))
  14.   (Dcl_Form_Show ABC_FORM1)
  15.   )
发表于 2013-5-1 22:13:42 | 显示全部楼层
OPENDCL的 SAMPLE目錄內SELECTION.LSP 就有了.
发表于 2013-5-1 22:17:04 | 显示全部楼层
这是初学者经常容易犯的错误!c:abc_Form1_TextButton1_OnClicked事件中关闭对话框后,在该代码中并未执行后面的(Setq Block (Ssget))(Dcl_Form_Show ABC_FORM1),因为此时对话框并未真正关闭!应该修改如下:
  1. (Defun C:ABC(/)
  8.
  9.   (Dcl_Form_Show ABC_FORM1);启动对话框界面
  10. (if loop
  11.    (progn
  12. (Setq Block (Ssget))
  13.   (Dcl_Form_Show ABC_FORM1)
  14.    )
  15.   )
  16. (Princ)
  17. )
  18. (defun c:abc_Form1_TextButton1_OnClicked (/)
  19.   (Dcl_Form_Close abc_Form1)
  20.   (setq loop t)
  21.    )
发表于 2013-5-1 22:27:06 | 显示全部楼层
謝謝G版的解說.
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:37:45 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-5-1 22:17
这是初学者经常容易犯的错误!c:abc_Form1_TextButton1_OnClicked事件中关闭对话框后,在该代码中并未执行后 ...
谢谢GU版.非常感谢
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:38:34 | 显示全部楼层
水平有限,在SELECTION中只看到关闭对话框,没看明白怎么回调的
发表于 2013-5-2 08:06:10 | 显示全部楼层
  1. (Defun C:ABC(/)
  8.
  9.   (setq intshow (Dcl_Form_Show ABC_FORM1))  ;启动对话框界面
  10.   ;intshow 為關閉對話框後取得的返回值
  11. (if  (= intshow 1)   ;借由判斷返回值. 執行你的程序.
  12.    (progn
  15.    )
  16.   )
  17. (Princ)
  18. )
  19. (defun c:abc_Form1_TextButton1_OnClicked (/)
  20.   (Dcl_Form_Close abc_Form1  1 )   ;關閉對話框並傳遞一個值 給 dcl_form_show
  21.
  22.    )
SELECTION.LSP 的範例.基本上跟 AUTOCAD DCL 的用法是一樣的. !!
发表于 2013-5-2 10:03:45 | 显示全部楼层
是应该向OPENDCL的作者公司提意见,汉字如果作它的文件名,插件就无法运行了
比如写成这样“CJ567dxm第一个可理解的OPENDCL文件”,插件就不成立
发表于 2013-5-2 11:20:42 | 显示全部楼层
RE: ODCL怎样才能退出对话框再返回?
比如写成这样“CJ567dxm第一个 ...
其实你可以为每个控件定义一变量名,这样不管你如何更改文件名都不会影响。
发表于 2013-5-2 19:09:05 | 显示全部楼层
如何定义?有例子吗?
GMT+8, 2025-9-16 04:11 , Processed in 0.155725 second(s), 31 queries , Gzip On.
