查看: 1550|回复: 9
[提问] 求指导啊 !!!
发表于 2013-5-3 15:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请修改你的帖子标题,让标题更清晰一些  发表于 2013-6-5 17:49
发表于 2013-5-3 15:37:10 | 显示全部楼层
Z1 Z2 C等要注意字符串和数字的转换!
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:30:45 | 显示全部楼层
好像还是不行啊 求优化啊 !
(defun c:dggj (/ a e1 e2 stext1 stext)
    (setq e1 (cdr (assoc 1 (entget (car(entsel"\n选择欲替换的文字内容"))))))
    (setq e2 (cdr (assoc 1 (entget (car(entsel"\n选择欲替换的文字内容"))))))
    (setq a1 (cdr (assoc 1 e2)))
    (setq z1 (substr a1 2 3))
    (setq z2 (substr a1 6 3))
    (atof a1)
    (atof z1)
    (atof z2)
   (if (> z1 15.8) (setq a 12) )
   (if (and (> z1 10) (<= z1 15.8)) (setq a 10) )
   (if (and (> z1 5.6) (<= z1 10)) (setq a 8) )
   (if (<= z1 5.6) (setq a 6) )
   (setq b (/ (* pi (* (/ a 2) (/ a 2))) 10))
   (setq c (/ (* b 20) z2))
   (setq d (substr c 1 3))
   (setq f (strcat "%%130" (itoa a) "@100/" d))
   (setq e1 (subst (cons 1 f) (assoc 1 e1) e1 ))
   (entmod e1)
   (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2013-6-5 17:08:03 | 显示全部楼层
fjutcivil 发表于 2013-6-5 16:30
好像还是不行啊 求优化啊 !
    (setq e1 (cdr (assoc 1 (entg ...
(atof a1)返回实数a1,不过你没有接住,有什么用?
应该是:(setq a1 (atof a1)) ...
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:12:17 | 显示全部楼层
  (setq z1 (atof z1))
    (setq z2 (atof z2))  我把那两个改了 可是接下来的a老是不行 都是返回NIL
发表于 2013-6-5 22:10:34 | 显示全部楼层
fjutcivil 发表于 2013-6-5 17:12
(setq z1 (atof z1))
不知道你的程序是干什么用,e2、a1又是什么值,能不能substr,所以也没法检查。
发表于 2013-6-5 22:24:50 | 显示全部楼层
你一行行的检查下。返回的结果是否是你想要的的数值!
直接cad里面输入一行就可检查!估计你有几个变量算错了!
发表于 2013-6-5 22:39:49 | 显示全部楼层
不知道你要干什么,所以没法检验。按我自己的理解处理了一下,代码如下:
  1. (defun c:dggj (/ a e1 e2 stext1 stext)
  2.    (setvar "cmdecho" 0)
  3.    (setq e1 (entget (car(entsel"\n选择欲替换的文字内容"))))
  4.    (setq e2 (entget (car (nentsel "\选择计算值:"))))
  5.    (setq a1 (cdr (assoc 1 e1)))
  6.    (setq a2 (cdr (assoc 1 e2)))
  7.    (setq z1 (atof (substr a2 2 3)))
  8.    (setq z2 (atof (substr a2 6 3)))
  9.    (cond
  10.      ((> z1 15.8) (setq a 12))
  11.      ((> z1 10) (setq a 10))
  12.      ((> z1 5.6) (setq a 8))
  13.      (t (setq a 6))
  14.    )
  15.    (setq b (/ (* pi (* (/ a 2) (/ a 2))) 10))
  16.    (setq c (rtos (/ (* b 20) z2)))
  17.    (setq d (substr c 1 3))
  18.    (setq f (strcat "φ130" (itoa a) "@100/" d))
  19.    (setq e1 (subst (cons 1 f) (assoc 1 e1) e1 ))
  20.    (entmod e1)
  21.    (setvar "cmdecho" 1)
  22. )
  23. (prin1)
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:04:45 | 显示全部楼层
你的理解基本对了 E2是类似“G1.5-0.5”这样的字符 ,如果出现的d是100我希望显示的是..@100,而不是..@100/100,怎么弄啊 ?
(defun c:qwq (/ a e1 e2 stext1 stext)
   (cond
     ((> z1 1.58) (setq a 12))
     ((> z1 1.0) (setq a 10))
     ((> z1 0.56) (setq a 8))
     (t (setq a 6))
   (setq b (* pi (* (/ a 2) (/ a 2))))
   (setq c  (/ (* b 2) z2))
   (if (> c 200) (setq c 200) (setq c (* (fix (/ c 10)) 10)))
   (setq c (rtos c))
   (if (= a 12) (setq f (strcat "%%132" (itoa a) "@100/" d))
   (setq f (strcat "%%130" (itoa a) "@100/" d)))
   (entmod e1)
(prin1)
发表于 2013-6-6 15:46:50 | 显示全部楼层
fjutcivil 发表于 2013-6-6 10:04
你的理解基本对了 E2是类似“G1.5-0.5”这样的字符 ,如果出现的d是100我希望显示的是..@100,而不是.. ...
简单啊,把我的代码里弟18行替换成if语句,如下:
  1. (if (= d “100”)
  2.     (setq f (strcat "φ130" (itoa a) "@100" ))
  3.     (setq f (strcat "φ130" (itoa a) "@100/" d))
GMT+8, 2025-5-18 15:27 , Processed in 0.218336 second(s), 33 queries , Gzip On.
