查看: 2164|回复: 9
如何在插入图块同时分解,且插入图块随层
发表于 2013-5-4 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:sb ()
     (setq pt (getpoint "\n-->请选取插入点:"))
        (while (= (null pt) nil)
           (command "insert" "sb.dwg" pause 1 1 0 )
     (setq pt (getpoint "\n-->请选取插入点:")))
请问如何解决,望高手指点一下,谢谢
发表于 2013-5-4 21:39:36 | 显示全部楼层
commamd imsert后面好像有个参数可控制插入块后是否咋开!随层的话可以用entnext函数得到当前插入的块名!然后你想怎么改就怎么改!
发表于 2013-5-4 21:41:20 | 显示全部楼层
(command "insert" "*sb.dwg" pause 1 1 0 )
发表于 2013-5-4 21:53:04 | 显示全部楼层
(defun c:sb ()
(while (setq pt (getpoint "\n-->请选取插入点:"))
  (command "insert" "sb.dwg" pause 1 1 0)
  (command "_.explode" "L")
  (command "_.chprop" "P" "" "LA" (getvar "CLAYER") "")
发表于 2013-5-4 23:55:54 | 显示全部楼层
z版p   l选项运用的出神入化!
发表于 2013-5-5 08:32:10 | 显示全部楼层
多谢Z版了,原来这里可以使用P,受教了!
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:21:36 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-5-4 21:53
(defun c:sb ()
  (command "insert" "sb. ...
多谢指教。
发表于 2013-5-5 15:19:39 | 显示全部楼层
受教了,又学到了新的知识。
发表于 2024-7-2 13:08:59 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
GMT+8, 2025-6-12 05:44 , Processed in 0.230224 second(s), 30 queries , Gzip On.
