查看: 3384|回复: 8
改变尺寸颜色
发表于 2013-5-5 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序改变尺寸颜色,为什么 无法使尺寸变颜色。问题出现在哪?请高手指点,谢谢
(defun c:dc (/ st n len a1 a2 a3 color ss)
  (setq st (ssget '((0 . "DIMENSION")))
        ss (ssadd))
  (if (/= st nil)
      (setq n 0)
      (setq len (sslength st))
      (repeat len
  (setq a1 (ssname st n)
        a2 (entget a1)
        a3 (cdr (assoc 1 a2)) )
(if (/= a3 "")
     (ssadd a1 ss) )
       (setq n (1+ n)))
      (setq len (sslength ss))
      (if (/= len 0)
   (setq len (itoa len))
   (princ (strcat "\n*** " len " 尺寸需改变颜色 ***"))
   (setq color(getstring "\n-->请选取改变颜色类别:
             1红色、2黄色、3绿色、4蓝绿色、5蓝色、6红紫色、
             7白色或其它颜色:"))
   (if (= color "") (setq color "bylayer"))
          (command "change" ss "" "p" "c" color ""))
发表于 2013-5-5 09:52:05 | 显示全部楼层
测试了没问题,这个程序是您自己写的还是别人的?是人工修改的尺寸修改颜色
发表于 2013-5-5 13:02:35 | 显示全部楼层
试用了。确实不行
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:50:52 | 显示全部楼层
谢谢您的指教
发表于 2013-5-6 09:22:01 | 显示全部楼层
726613 发表于 2013-5-5 13:50
谢谢您的指教
程序还有一点没有考虑就是<>的情况,修改为红色的部位
        ss (ssadd))
  (if (/= st nil)
      (setq n 0)
      (repeat len
        a2 (entget a1)
(if (or(/= a3 "")(/= a3 "<>"));此处代码为判断是否人工修改
       (ssadd a1 ss) )
       (setq n (1+ n)))
      (if (/= len 0)
             7白色或其它颜色:"))
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:57:19 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2013-5-6 09:22
程序还有一点没有考虑就是的情况,修改为红色的部位
  (s ...
谢谢您,终于可以用
发表于 2016-5-31 03:11:31 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-7-23 14:14:21 | 显示全部楼层
谢谢高手指点,学习了
发表于 2020-5-4 12:52:40 | 显示全部楼层
如果是真彩色 (255,0,0)
这句应该怎样写
GMT+8, 2025-5-18 07:04 , Processed in 0.196330 second(s), 30 queries , Gzip On.
