查看: 8667|回复: 26
[讨论] 【VLISP编辑器】关于VLISP编辑程序的基本技巧求助。
发表于 2013-5-5 12:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:很少独立编程,经常是拿类似程序东拼西凑下。然后加载到CAD测试,再修改。所以一直用记事本来编辑程序。
          昨天编个程序,稍长点。搞的搞的不知道怎么就无法加载了。 于是对了半天括号,看了半天函数拼写。
          直接浪费两个小时,最后放到VLISP里发现是:|与|;写反了。我了个去。哥的青春啊就又流走两小时。
于是想请论坛高手,就几个VLISP的基本操作进行指导。最好是文字加GIF动画演示的形式。
        1、传说中的VLISP括号匹配检查
        2、传说中的VLISP写函数补全
        3、传说中的VLISP下断点,再然后怎么弄呢
        4、传说中的VLISP代码格式化
        5、传说中的VLISP错误跟踪.
        6、传说中的NOTEPAD++与lisplink 这些编程工具与VLISP编辑器的 优缺点。
        7、VLISP自动执行代码
        8、用VLISP编辑器找出局部变量
大家平时使用有什么技巧 如果可以都发到这个帖子里  方便集中学习查找。感谢,感谢。
下面这个是网友做的 如何自动执行代码 , 就是时间较长! 不如下断点来的快!
发表于 2013-5-7 13:27:40 | 显示全部楼层
编辑器的应用技巧 参见我的帖子:
常用的一些visual lisp编辑器的快捷键,初学者请入!
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:34:21 | 显示全部楼层
        1、传说中的VLISP括号匹配检查
   CTRL+[  当前是(则跳至上一个( 。当前是)就跳至与之对应的(。
   CTRL+] 当前是)则跳至上一个) 。当前是( 就跳至与之对应的)。
谢谢YJR111,双击括号则 此括号内容处于被选中状态.
直接在括号边双击即可  发表于 2013-5-10 23:14
参与人数 1明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
【KAIXIN】 + 1 + 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:34:52 | 显示全部楼层
      2、传说中的VLISP写函数补全
   自动补全函数名CTRL+SHIFT+SPACE(空格).快捷键有点长。函数写了一半然后按快捷键就出来备选项,甚至直接写全。
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:35:24 | 显示全部楼层
下断点是F9.取消断点也是F9.
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:35:55 | 显示全部楼层
        4、传说中的VLISP代码格式化
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:36:28 | 显示全部楼层
        5、传说中的VLISP错误跟踪.
下面演示来自论坛   --G版
【KAIXIN】 + 1 + 6 再接再厉!
发表于 2013-5-5 19:10:58 | 显示全部楼层
楼主,还差第六项了。
看来自己动手,丰衣足食啊!
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:08:14 | 显示全部楼层
看了下介绍,估计VLISP最大优点可直接与CAD沟通加载测试代码运行情况
其他的应该只是编写程序,不能进行调试。 但是点个括号与之对应的括号就会亮显(比较方便)。
其他还有什么区别就不是很清楚了
发表于 2013-5-5 20:08:38 | 显示全部楼层
真的是初学者的福音,我觉得题目可以改成,学习lisp必备技巧,
发表于 2013-5-6 14:12:33 | 显示全部楼层
这个要顶一下
GMT+8, 2025-5-21 05:06 , Processed in 0.202917 second(s), 34 queries , Gzip On.
