查看: 3420|回复: 8
明经快报QQ机器人使用指南
发表于 2013-5-5 20:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
明经CAD社区升级到DZX2.5版后,增加了QQ机器人服务。
QQ机器人可实现有功能及使用方法如下:
一、邀请码
本站使用了邀请码注册,邀请码除了由各版主派发、用支付宝购买外,现在增加了通过“明经快报”机器人自动发放功能。
你可以添加QQ号为1732402727的明经快报机器人为好友,并在与明经快报的聊天窗口中输入“邀请码”,明经快报则会自动发送一个邀请码给你,你可以使用该邀请码注册本论坛。
二、机器人绑定
在使用QQ机器人与论坛关联的各种功能前,你需要先将自动的QQ号与论坛做绑定,这样才能让你的QQ号与论坛相关联。特别提醒,这个功能与QQ互联的QQ关联不一样(可能以后会想办法做到一致),所以一定要先做绑定,才能享受下面所说的各种功能。
请先将明经快报(QQ号1732402727)加为好友后,点击右上角的“QQ机器人”链接(http://bbs.mjtd.com/home.php?mod ... in&id=qqrobot:memcp),并复制其生成的绑定校验码到与明经快报的对话中去,则会自动将你的QQ号绑定到你的论坛用户名上。
三、登录论坛
你不需要输入论坛的用户名及密码就可登录论坛,使用方法为:
在与明经快报的聊天窗口中输入“登录”或“登陆”或“login”,此时,明经快报会帮你生成一个登录论坛的链接,通过点击这个链接进入论坛,则你不需要输入用户名和密码就可以处于登录状态。
四、发表微博(记录)
在与明经快报的聊天窗口中输入“记录 微博内容”(记录后要有一个空格,空格后是你要发表的微博内容),这样,你的微博将会自动发布到论坛中去。
五、签名更换
在与明经快报的聊天窗口中输入“sig 签名内容”或“签名 签名内容”(签名或sig后面是一个空格,接着是签名内容),这样,你的签名内容将会自动显示在你的论坛签名中去。
六、发送短信给论坛用户
在与明经快报的聊天窗口输入“pm 用户ID 短信内容”(pm后为一个空格,后跟上要发送到的用户ID,再空格后才是短信的内容),这样,你的短信内容将会自动发送给了指定的用户。
七、论坛专用搜索功能
  • 在与明经快报的聊天窗口中输入“搜索”或“search”或“查找”或“查”或“搜”或“find”或“?”,然后加上空格,并输入你的搜索的内容,此时,明经快报将会搜索论坛并为你显示最接近的前10个搜索结果。你可以通过点击搜索结果中的链接查看详细内容。
  • 输入“新帖”或“论坛新帖”,则会显示论坛最近发布的前5个新帖的链接。
  • 输入“LISP新帖”,则会显示论坛LISP版块最近发布的前5个新帖的链接。
八、LISP函数查询功能
在与明经快报中聊天窗口中输入“LISP”或“函数”,然后加上空格,再接着你的查询的函数名称,明经快报将会帮你查询到与该函数有关的函数使用说明,如果你输入的函数查询不到,明经快报将会搜索论坛,并为你显示与该函数有关的5个帖子内容供你参考。
九、智能聊天功能
你可以与明经快报机器人进行各种聊天,它将会通过智能分析并与你进行对话。你可以利用它查询天气、查询电视节目、火车信息等各种各样的问题。这个功能并非本站开发。
十、在群中使用
在明经下的几个群,提供了以上第七、八项的功能,使用时需要在信息前加入“#”号。
论坛的部分版块,当有新主题出现时,将会自动将信息推送到指定的群中,让群中的成员及时把握论坛的新内容。
十一、各种信息提醒功能
论坛中与你有关的各种信息,将会通过QQ通知及提醒你,这些信息包括有:
你的帖子有你回复,你的会员级别有变化、你有新短信、你的生日提醒等等,各种各样。不过目前这个功能还没办法做到让用户自定义,所以只要绑定了机器人,种种的提醒将会都推给你,以后将会增加自定义功能,让你用得更加舒服。
挺牛的功能啊,这个变化好  发表于 2013-5-10 11:25
发表于 2013-5-5 20:19:34 | 显示全部楼层
非常好!赞一个!支持!
发表于 2013-5-6 06:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
机器人全能啊!
发表于 2013-5-6 15:03:24 | 显示全部楼层
绑定下看看,支持,机器人很强悍
发表于 2013-5-9 22:34:15 | 显示全部楼层
现在正在试,不知道怎么样
发表于 2013-5-10 12:30:19 | 显示全部楼层
强大啊。  顶起
发表于 2013-5-13 16:25:44 | 显示全部楼层
太棒了,我已成功绑定了!
发表于 2013-5-13 19:27:17 | 显示全部楼层
好东东,我正在试用
发表于 2015-4-13 13:50:17 | 显示全部楼层
哈哈,机器人啊啊啊啊啊
GMT+8, 2025-5-22 21:53 , Processed in 0.153373 second(s), 28 queries , Gzip On.
