查看: 2557|回复: 7
增加支持路径,欢迎批评
发表于 2003-9-5 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-5 21:03:00 | 显示全部楼层
StoDim函数为何不直接使用VB的split函数
发表于 2003-9-5 21:04:00 | 显示全部楼层
在ACAD2002中,可以直接使用Split来分隔字符。
  1. Split函数
  2.
  3. 描述
  4. 返回一个下标从零开始的一维数组,它包含指定数目的子字符串。
  5. 语法
  6. Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]])
  7. Split函数语法有如下命名参数:
  8. 部分 描述
  9. expression 必需的。包含子字符串和分隔符的字符串表达式 。如果expression是一个长度为零的字符串(""),Split则返回一个空数组,即没有元素和数据的数组。
  10. delimiter 可选的。用于标识子字符串边界的字符串字符。如果忽略,则使用空格字符(" ")作为分隔符。如果delimiter是一个长度为零的字符串,则返回的数组仅包含一个元素,即完整的 expression字符串。
  11. limit 可选的。要返回的子字符串数,–1表示返回所有的子字符串。
  12. compare 可选的。数字值,表示判别子字符串时使用的比较方式。关于其值,请参阅“设置值”部分。
  13. 设置值
  14. compare参数的设置值如下:
  15. 常数 值 描述
  16. vbUseCompareOption –1 用Option Compare语句中的设置值执行比较。
  17. vbBinaryCompare 0 执行二进制比较。
  18. vbTextCompare 1 执行文字比较。
  19. vbDatabaseCompare 2 仅用于Microsoft Access。基于您的数据库的信息执行比较。
复制代码
 楼主| 发表于 2003-9-5 21:16:00 | 显示全部楼层
谢谢两位,早知道split就不会费劲编甚么stodim了
发表于 2003-9-5 21:22:00 | 显示全部楼层
实用函数栏目也有一个适用于VB5的Split自定义函数:
  1. Public Function Split(Str As String, Delim As String) As Variant
  2.      Dim tokens() As String, pos As Long, i As Integer
  3.     pos = InStr(1, Str, Delim, vbTextCompare)
  4.     i = 0
  5.     Do While pos > 0
  6.       ReDim Preserve tokens(0 To i)
  7.       tokens(i) = Mid$(Str, 1, pos - 1)
  8.       If tokens(i) = Delim Then tokens(i) = ""
  9.       Str = Mid$(Str, pos + Len(Delim))
  10.       i = i + 1
  11.       pos = InStr(1, Str, Delim, vbTextCompare)
  12.     Loop
  13.     If Len(Str) > 0 Then
  14.       ReDim Preserve tokens(0 To i)
  15.       tokens(i) = Str
  16.     End If
  17.     Split = tokens
  18. End Function
 楼主| 发表于 2003-9-5 21:25:00 | 显示全部楼层
我用的就是vb5,我正在奇怪我怎么会不知道有这么一个函数。
发表于 2003-9-5 23:39:00 | 显示全部楼层
是啊,SPLIT函数很方便的!用于多文件选择的时候特别好用!
 楼主| 发表于 2003-9-9 10:15:00 | 显示全部楼层
感谢参与,交流就有收获
GMT+8, 2025-4-30 03:53 , Processed in 0.169022 second(s), 24 queries , Gzip On.
