查看: 1381|回复: 5
[讨论] 出错循环
发表于 2013-5-8 12:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个出错了两次就要重新执行命令,怎么设置成无限出错循环?
  1. (defun c:tt()
  2. (setvar "cmdecho"0)
  3.   (defun *error*(msg)
  4.       (setq txt(getint "\n加工数量<1>:"))
  5.   (if(= txt nil)
  6.     (setq txt 1))
  7.     (xh))
  8.   (setq txt(getint "\n加工数量<1>:"))
  9.   (if(= txt nil)
  10.     (setq txt 1))
  11.   (setq s(getreal "\n文字高度:"))
  12.   (if (= s nil)
  13.     (setq s 3.5)
  14.     )
  15.   (xh)
  16.   )
  17.   (defun xh()
  18.   (while txt
  19.     (setq pt(getpoint "\n文字位置:"))
  20.   (command "text" "j" "mc" pt s 0 (strcat "数量:" (itoa txt) "Pcs"))
  21.     )
  22.   )
  23.
发表于 2013-5-8 16:52:51 | 显示全部楼层
你用捕获函数试试
Passes a list of arguments to a specified function and traps any exceptions
(vl-catch-all-apply 'function list)
Arguments
'function
A function. The function argument can be either a symbol identifying a defun, or a lambda expression.
list
A list containing arguments to be passed to the function.
发表于 2013-5-8 18:09:22 | 显示全部楼层
不知道你要什么效果,猜摸着改下,也不知道是不是这个意思?自己加下出错处理
  1. (defun c:ttt ()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq txt (getint "\n加工数量<1>:"))
  4.   (if (= txt nil)(setq txt 1))
  5.   (setq s (getreal "\n文字高度:"))
  6.   (if (= s nil)(setq s 3.5))
  7.   (while (setq pt(getpoint "\n文字位置:"))
  8.     (command "text" "j" "mc" pt s 0 (strcat "数量:" (itoa txt) "Pcs"))
  9.     (setq  txt (1+ txt))
  10.   )
  11. )
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:31:45 | 显示全部楼层
英雄无敌 发表于 2013-5-8 16:52
你用捕获函数试试
怎么捕获?我想在插入文字那里右键可以重新输入加工数量.
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:34:38 | 显示全部楼层
我想将这个程式改为循环插入加工件数,而且中途可以改加工数量,我加了出错处理目的是按了ESC键后程式跳到出错处理那里重新输入加工数量的,但是只可以运行两次之后就要重新执行命令了
发表于 2013-6-20 20:28:06 | 显示全部楼层
如果无限出错循环,那你还怎么退出啊?
lsp不是别的高级语言,可以有GOTO语句,如果你要点右键再回到输入数量,可以加一个while循环
(while (= 写好文字 nil)
(输入数量)
(if 写文字
(setq 写好文字 t)
(setq 写好文字 nil)
具体自己慢慢去体会,只是一个思路
GMT+8, 2025-5-19 17:36 , Processed in 0.265494 second(s), 29 queries , Gzip On.
