查看: 1279|回复: 4
[.net群] 2013-05-08 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:2008有wipeout对象了,但是不知道怎么建立,试了半天,2008总
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-8 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VB.NET/VBA津]绒绒 16:39:41
2008有wipeout对象了,但是不知道怎么建立,试了半天,2008总是出错,希望大侠指点一下
[VB.NET/VBA津]绒绒 16:43:31
不是setFrom,也不是SetClipBoundary,也不是SetClipBoundaryToWholeImage,请问到底是什么啊?
[C#]易水寒 16:48:55
DataGridViewImageColumn  datagridview clear 没效果是什么原因呢
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:00:12 | 显示全部楼层
[C#]紫爱leslie 17:00:12
[CommandMethod("ts3")]        public static void tt3()        {            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;            Editor ed = doc.Editor;            Database db = doc.Database;            using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())            {                Wipeout w = new Wipeout();                w.Orientation = new CoordinateSystem3d(new oint3d(100, 100, 0), Vector3d.XAxis, Vector3d.YAxis);                List pnts = new List();                pnts.Add(new oint3d(100, 100, 0));                pnts.Add(new oint3d(800, 100, 0));                pnts.Add(new oint3d(800, 600, 0));                pnts.Add(new oint3d(100, 600, 0));                pnts.Add(new oint3d(100, 100, 0));                Matrix3d mat = w.PixelToModelTransform.Inverse();                oint2dCollection vers = new oint2dCollection();                for (int i = 0; i < pnts.Count; i++)                {                    pnts = pnts.TransformBy(mat);                    vers.Add(pnts.Convert2d(new lane()));                }                w.SetClipBoundary(ClipBoundaryType.Poly, vers);                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)db.CurrentSpaceId.GetObject(OpenMode.ForWrite);                btr.AppendEntity(w);                tr.AddNewlyCreatedDBObject(w, true);                tr.Commit();            }        }
wipeout的例子
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:11:40 | 显示全部楼层
[VB.NET/VBA津]绒绒 17:11:40
恩,谢谢,在objectarx.net的网站上有!
[VB.NET/VBA津]绒绒 17:21:20
谢谢紫爱eslie!问题解决了!听名字应该是位美女吧!
[C#]不鱼 17:22:54
美女多哦
疯狂青蛙 17:23:12
[VB.NET/VBA津]绒绒(20523336)  17:20:56
名字打错了
vb.net叶子 17:24:55
这里没有美女。。。
[VB.NET/VBA津]绒绒 17:25:45
编程行业也搞性别歧视?
vb.net叶子 17:26:48
美女都没空编程
忙着应付追求者。。。
[VB.NET/VBA津]绒绒 17:30:12
也是哦!不过这么说的话得罪了群里的美女们哦!都被划分为非美女类!
下班了。886!
[VB.NET/VBA津]绒绒 17:34:39
[qqimg]oldimg/{AACAAF71-C02B-82C4-2BF7-C6B007211B3B}.jpg[/qqimg]
这位老大不给力,直接把我pass掉了
[C# ARX]ahlzl 17:35:17
老大说是老大呀
老大就是老大呀
[C# ARX]ahlzl 17:35:58
也可能是系统自动回复
[VB.NET/VBA津]绒绒 17:36:21
谁知道,申请了好多回!呵呵!
886,下班了
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:52:22 | 显示全部楼层
[C#]游天居士 17:52:22
GMT+8, 2025-5-20 01:57 , Processed in 0.213376 second(s), 26 queries , Gzip On.
