查看: 6739|回复: 14
[讨论] 一键选中复制,阵列等产生的新对象
发表于 2013-5-9 17:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
经常碰到这样的问题:
修改 阵列、复制后所有新图元的特性什么的。如果能一次全部选中复制后产生的新对象就好了。
简单的说就是编一个函数实现,选择的‘P’那样的功能。输入一个字母就能选中新产生的对象。
请高手赐教!!!!
龙龙仔大侠好像有一个j的透明命令,但是找不到了。希望有的朋友献上一个,在下不胜感激!
另外我在论坛里面搜索了相关的内容一并附上。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=66461&page=1#pid352340
最佳答案
查看完整内容
Ref: http://bbs.mjtd.com/thread-4956-2-1.html
发表于 2013-5-9 17:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:57:06 | 显示全部楼层
自己先顶一下
 楼主| 发表于 2013-5-9 18:01:16 | 显示全部楼层
这个问题好久没解决了,高手们,是你们大显身手的时候了
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:16:40 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-5-9 19:42
Ref:
多谢大侠出手,如果后面没有更给力的回答,币就给你了
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:21:15 | 显示全部楼层
Ref:
对了,大侠能否想办法,把那个该死的 ’ 去掉,每次输入它很烦的
发表于 2013-5-9 20:57:47 | 显示全部楼层
去掉'是不可能的
因为是透明调用
你可以更改你的菜单文件
在ctrl/shift+鼠标右键菜单里
加上一个选项----定义宏为'j
当你要使用'j的时候
在菜单中选
或者添加一个按钮菜单
同样将宏设为'j
发表于 2013-5-9 21:35:21 | 显示全部楼层
;;曾经写了个模拟复制程序稍微修改一下 也可以实现镜像、或者其他。
;;by明经通道 jicqj  2013.5.9   感谢caoin版主的关键程序
(defun c:ccp( / a b ss ss1 pt1 pt2 n)
(defun ->lastent ( / aa bb)
    (if (setq aa (entlast));可获取最后一个主图元
        (while (setq bb (entnext aa));检查其后是否有子图元
         (setq aa bb); 设定循环直到无子图元为止
       );end progn
    );end if
     aa  ;返回真正最后一个主图元
(setq a (->lastent)
      n 0)
(princ "请选择复制对象  ")
(if  (setq ss1 (ssget ))   ;if100
  (progn ;;progn100
       (setvar "cmdecho" 0);;关闭cad应答信息
(if (setq pt1 (getpoint "\n请指定基点:")) ;if200
      (while (and
            (setq n (1+ n))
            (setq pt2 (getpoint (strcat "\n请指定终点" (itoa n) ":") pt1))
            ss1
(command "copy" SS1 "" pt1  pt2 )
);;end while
);end progn
);end if200
(setq ss (ssadd))
    (while (setq b (entnext a));检查其后是否有子图元
           (setq ss (ssadd b ss)
            a b)
    );end whie
(sssetfirst gripset ss)
(princ (strcat "\n共复制" (itoa (- n 1)) "次"))
(setvar "cmdecho" 1)
  );progn100
   );end if100
参与人数 2明经币 +2 金钱 +50 收起 理由
weiqi + 1 + 50 很给力!
669423907 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:09:17 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2013-5-9 20:57
去掉'是不可能的
因为是透明调用
多谢!我知道了
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:11:30 | 显示全部楼层
;;by明经通道 jicqj  2013.5.9   感谢 ...
多谢!楼主辛苦了,很好用
GMT+8, 2025-10-24 04:07 , Processed in 0.230366 second(s), 25 queries , Gzip On.
