查看: 2279|回复: 10
[讨论] 点选 两面积出错求助
发表于 2013-5-10 08:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢看贴
请选择第二个面积:; 错误: 除数为零     出错了  请选择第二个面积:; 错误: 参数类型错误: stringp nil   多义线的面积也是
      希望多义线面积 面域面积 都可以计算  例:1000MM 除800MM  =1.25
(defun c:lzg8877 ()
  (setq        en1 (entsel "\n请选择第一个面积:")
        en2 (entsel "\n请选择第二个面积:")
        num1(atof(cdr(assoc 1(entget(car en1)))))
        num2(atof(cdr(assoc 1(entget(car en2)))))
  (princ (/ num1 num2))
发表于 2013-5-10 08:17:34 | 显示全部楼层
不明白?从程序中看是计算单行文本的数字结果,与多义线、面域无关。
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:39:46 | 显示全部楼层
那能不能帮我改成从 命令行看结果?
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:44:01 | 显示全部楼层
请问 为什么也没提示 计算结果 点出显示在那里呀 、、
  直接显示 请选择第二个面积:; 错误: 参数类型错误: stringp nil
  请求改进
发表于 2013-5-10 09:44:12 | 显示全部楼层
lzg8877 发表于 2013-5-10 09:39
那能不能帮我改成从 命令行看结果?
查询面积,是先使用area命令,随后(紧接着)查询系统变量area,在实体信息中是没有面积信息的。
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:39:27 | 显示全部楼层
ll_j  你好 不明白你所说的
发表于 2013-5-10 10:49:57 | 显示全部楼层
lzg8877 发表于 2013-5-10 10:39
ll_j  你好 不明白你所说的
这样试试:
  1. (defun c:lzg8877 ()
  2.   (setq  en1 (entsel "\n请选择第一个面积:")
  3.             en2 (entsel "\n请选择第二个面积:")
  4.   )
  5.   (command ".area" "o" en1)
  6.   (setq num1 (getvar "area"))
  7.   (command ".area" "o" en2)
  8.   (setq num2 (getvar "area"))
  9.   (princ "\n面积倍数为:")
  10.   (princ (/ num1 num2))
  11.   (princ)
  12. )
发表于 2013-5-10 11:24:32 | 显示全部楼层
我的程序主要适用于这样的例子,100/3.3=30.303
代码就是一楼的那个,另外建议楼主把你的dwg上传上去,不然问题不明不白的会浪费大家的精力
发表于 2013-5-10 11:57:55 | 显示全部楼层
所选文字有错吧,是不是第二个面积选了“0”了。其它的,运行还是没问题的
发表于 2013-5-10 14:25:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-30 03:38 , Processed in 0.171077 second(s), 31 queries , Gzip On.
