查看: 1145|回复: 7
[VBA群] 2013-05-10 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:[image={CD2D94BE-5904-6456-63D8-D71268
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-10 08:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
静水深流 08:41:17
[qqimg]oldimg/{CD2D94BE-5904-6456-63D8-D7126840F922}.jpg[/qqimg]请问中间用的是什么控件
行者 08:41:47
flexgird
deng
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:28:32 | 显示全部楼层
静水深流 09:28:32
不是
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:42:15 | 显示全部楼层
小学生 09:42:15
都说了是LIST
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:58:07 | 显示全部楼层
静水深流 11:58:07
[qqimg]oldimg/{5418B278-0F25-ADE9-B8AF-11015722A538}.jpg[/qqimg]求助,中间格网控件是如何做的,????
一缕阳光 11:59:34
不是说了 表格控件?
静水深流 12:00:00
我找了,好像不是
一缕阳光 12:00:05
具体哪个表格控件 各不相同
但是光是显示数据 哪个都可以
静水深流 12:00:20
表格控件的名称是什么?
一缕阳光 12:00:35
你也可以自己用textbox自己做一个
静水深流 12:01:01
用这个做太麻烦了
小学生 12:01:35
告诉你好几遍了,是LIST控件
静水深流 12:01:55
没找到
无名 12:02:02
哪个函数是取CAD最后绘制的线的
小学生 12:02:03
你的VBA是没有的
静水深流 12:02:27
vb
全称是什么?
无名 12:03:00
为什么COUNT取不到用command命令得到的线
小学生 12:03:14
它是MFC的控件
无名 12:03:23
有人知道吗
小学生 12:03:43
你用datagrid就可以了,和它差不多
静水深流 12:04:05
无名 12:06:13
为什么COUNT取不到用sendcommand命令得到的线
轻舞飞扬 12:07:30
因为取不到,所以取不到
一缕阳光 12:07:38
无名 12:08:10
好深奥哦
无名 12:09:04
怎么样才能取到
轻舞飞扬 12:09:52
不要用sendcommand
无名 12:10:20
那有的效果VBA作不出来啊
轻舞飞扬 12:10:30
不要用VBA
无名 12:10:31
比如合并多钱
我现在就会这样
轻舞飞扬 12:10:58
那就不要做效果
小学生 12:11:01
sendcommand
是向命令行发送命令,他与你的程序不同步
无名 12:11:44
哦,有点意思
是不是要放到程序最后再取
小学生 12:12:32
如果是那种发出去就不管了的,可以用,如果还要知道发出去后效果,那就不要用
轻舞飞扬 12:13:04
只有一个图元生成结果,可以select previous
最后一个图元,last……
小学生 12:13:40
你不知道CAD什么时候执行完你发出的命令
无名 12:14:32
那是不是就是说,不要从sendcommand生成的线上取点坐标?
轻舞飞扬 12:14:57
这样啊,反正没用过……
小学生 12:15:26
是这样的
无名 12:16:00
我是想用sendcommand命令完成合并多钱,比如道路中心线,这要不能用,可麻烦了
小学生 12:16:02
如果你非要取,那就等一会,而且不保准的
轻舞飞扬 12:16:45
做成两个按钮
轻舞飞扬 12:17:16
第二个按钮紧跟第一个按钮结束后,取得多线
无名 12:18:19
嗯,试试,谢谢两位
祝你们好运
轻舞飞扬 12:18:59
按错按钮就容易出错
轻舞飞扬 12:20:12
有声 12:20:55
随着招生计划的陆续公布,一场高校生源大战即将打响。近日,多所高校不约而同地打起了“微博牌”,集中推销各自学校。
    清华大学招生广告:“关注气候变暖、水体污染、PM2.5、低碳经济等热点环境问题的童鞋们看过来,清华大学环境学院招生啦!这里有华丽的院士教授队伍有木有!这里有每年三亿的科研活动经费有木有!这里有1:1的黄金男女比例有木有!清华大学环境学院将助你实现保护环境、拯救地球的理想。亲,你还hold住吗?”
无名 12:22:15
嗯,真心感谢,
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:01:11 | 显示全部楼层
小学生 13:01:11
你可以在程序设等待几十秒
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:28:26 | 显示全部楼层
shanby+AUTOCAD 16:28:26
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:38:52 | 显示全部楼层
狐偃 21:38:52
M3 = (L1 / 2 - (L3 / 2 * L6 * (Tan(jiajiao2))) / ((((L3 / 2) ^ 2) * ((Tan(jiajiao2 * 180 / pi)) ^ 2) + L6 ^ 2) ^ 0.5))
这个程序段老师溢出
哪位大神给解释一下大概什么原因
轻舞飞扬 21:40:22
tan(90)=?
GMT+8, 2025-5-25 04:22 , Processed in 0.162842 second(s), 26 queries , Gzip On.
