查看: 2219|回复: 13
[.net群] 2013-05-10 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:这个功能好
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-10 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
疯狂青蛙 09:06:04
这个功能好
[C#]小伟 09:15:36
请教 怎么能屏蔽掉南方cass转权属线时弹出来的对话框?
[c#]petcon 09:20:09
好神
[vb.net]火星 09:20:12
后面的帖子怎么看?
疯狂青蛙 09:20:44
discuz论坛的qq机器人吧
以前我自己的论坛也玩过
[C#]小寒 09:23:29
[vb.net]火星 09:24:27
只能看到前面的几个帖子
[mccad]MCCAD 09:24:43
当然,链接太多会被TX K的
[vb.net]火星 09:25:05
那怎么看后面的
[C#]小寒 09:25:12
这是什么功能?
疯狂青蛙 09:25:17
能单独加机器人好友吗
新帖
密码 1234567
还能改密码?
[mccad]MCCAD 09:26:53
改密码当然要用私聊方式才行
可以加机器人为好友
然后绑定论坛,才能有说的这些功能
后面原来想加上链接,但发现链接地址特别长,不太好
基本上前5个链接也差不多了吧
或者我想办法解决,用短链接地址来做
C# 阿木--广州 09:28:02
有人吗
从O开始 承接cad 09:28:29
这不一直有人在聊天
C# 阿木--广州 09:28:41
[qqimg]oldimg/{450B01F1-25AE-60B8-189D-280A3F953CDE}.jpg[/qqimg]
请教个问题
我这里注册怎么就不执行呢,郁闷
前不久都是好的
C# 阿木--广州 09:30:35
LOADCTRLS  这是是设置为ox02嘛,
随软件自动加载指定dll
C# 阿木--广州 09:31:40
疯狂青蛙 09:31:49
为毛我打这个没反应啊
C# 阿木--广州 09:31:55
什么意思
[C#]小寒 09:32:27
不能带空格吧
C# 阿木--广州 09:32:36
2013都出来了
C# 阿木--广州 09:33:29
随能帮我给看看,大概是哪的问题
想了几种办法测,都没搞定
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:45:02 | 显示全部楼层
[vb.net]火星 10:45:02
Dim text(5, ehs) As DBText
text(0, jj).TextString = xlWorkSheet.Cells(1, jj + 4).value
怎么运行了cad就死呢
从O开始 承接cad 10:45:35
肯定是你代码的问题
从O开始 承接cad 10:46:13
com和excel交互效率比较低,需要启动excel,可以用一些第三方的读写excel的组件
[vb.net]火星 10:46:32
就是这一句代码有问题,不知道是哪儿有问题
[vb.net]火星 10:50:33
可能是Dim text(5, ehs) As DBText
这个有问题
[VB.NET/VBA津]绒绒 10:51:55
xlWorkSheet.Cells(1, jj + 4).values是字符串吗
[vb.net]火星 10:52:21
是的
[vb.net]火星 10:53:00
text(1, 1).TextString = "ds"
MsgBox(text(1, 1).TextString)
这也出问题,估计就是第一句有问题了
[VB.NET/VBA津]绒绒 10:54:05
那估计就是了
[vb.net]火星 10:58:10
你们是怎么把excel表格插入到cad的
从O开始 承接cad 10:58:48
读取 添加
疯狂青蛙 10:59:25
excel数据读取成一笔一画那种表格,有什么好办法
[vb.net]火星 10:59:41
我想读取excel单元,然后将文本插入到cad中
从O开始 承接cad 10:59:43
什么叫好方法?
读取,添加即可,还有什么捷径
[vb.net]火星 11:00:37
但是怎么批量添加文本?单个的会,批量的怎么就不行了
从O开始 承接cad 11:00:49
你是你代码的问题了
[vb.net]火星 11:01:04
是的,不知道哪儿有问题
sqbao 11:01:09
做个循环不就完事了
从O开始 承接cad 11:01:40
加上异常处理,读取excle单元格可能null或者错误
这样肯定就有问题
sqbao 11:02:22
那就加个if条件判断
[vb.net]火星 11:02:27
[qqimg]oldimg/{C464E021-F1E7-06C1-017B-3FEBC74FE0A0}.jpg[/qqimg]
从O开始 承接cad 11:03:11
这个你调试看看错误,这样别人很难发现问题
[vb.net]火星 11:03:46
cad直接死掉
[VB.NET/VBA津]绒绒 11:03:56
Dim text(5, ehs) As DBText有这种定义文字数组的方式吗?
疯狂青蛙 11:04:06
跟踪单步调试
从O开始 承接cad 11:04:14
对呀,肯定是到某一行出现错误
疯狂青蛙 11:04:17
F5 F11
[vb.net]火星 11:04:18
从O开始 承接cad 11:04:22
所以要调试
[vb.net]火星 11:04:25
我就是怀疑这句
[VB.NET/VBA津]绒绒 11:04:40
你就换个方式
[vb.net]火星 11:07:02
怎么换
[VB.NET/VBA津]绒绒 11:07:45
用DBObjectCollection
[vb.net]火星 11:07:53
你们不是用数组调用excel各单元值的吗》
哦,我试试
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:43:54 | 显示全部楼层
C# 阿木--广州 11:43:54
RibbonTab ribTab = new Autodesk.Windows.RibbonTab();
            ribTab.Title = "检查";
            ribTab.Id = "1";
            ribTab.IsActive = true;
            return ribTab;
哪位大侠帮忙给看看,这样添加一个菜单怎么就不对呢
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:01:04 | 显示全部楼层
[C#]游天居士 12:01:04
各位。问一个问题
C# 阿木--广州 12:02:03
[C#]游天居士 12:03:02
我做馒头时,做出来的馒头为什么总是那么硬?群的有会做这个的吗?
[C#]corporal 12:04:16
没加发孝粉吧
[C#]游天居士 12:04:25
肯定加了
[C#]corporal 12:04:46
没有发酵过程
[C#]游天居士 12:05:17
也有
你做过没有?
[C#]corporal 12:06:00
用面包机做过
手工的没有做过
[C#]游天居士 12:06:13
行不?
[C#]corporal 12:06:19
可以
把配料放好就行了
[C#]游天居士 12:06:49
现在是做出来不算硬,只是不软
[C#]corporal 12:07:01
像是没有发好
[C#]游天居士 12:07:15
也不知。现在就在找问题
[C#]corporal 12:07:16
发好了会比较软
debug
疯狂青蛙 12:10:18
好高深的问题
逐步调试,找到故障点
面没发好
[VB&c++]阿华 12:14:59
说说你从和面到出锅的过程,看看我能帮到你不?
[VB&c++]阿华 12:22:36
有一个关键点,就是下锅时,要冷水,不要直接用热水
[C#]游天居士 12:28:34
我全是照书上做的。做出来的就是跟外面的5毛一个的有很大差距
[C#]猴子 12:29:37
多试
[C#]游天居士 12:30:43
500g克面。5克酵面。10克苏打粉。15克白糖。发了1个多小时。包上包子。再二次发了10分钟。再蒸。
[C#]游天居士 12:32:55
看来自己做包子不划算。本来以为只要料用好料就会比外面的好吃。
疯狂青蛙 12:33:32
哥你太天真了
疯狂青蛙 12:34:08
怎么可能大批量生产便宜啊
主要是安全卫生
[C#]游天居士 12:34:35
自己做的牛肉。买的40多元的一进牛肉。给我做得不怎么样
疯狂青蛙 12:35:14
是不是还没掺假的牛肉好吃?
疯狂青蛙 12:35:46
我自己做的炒面,怎么都没外面的地沟油炒的好吃
[C#]游天居士 12:36:39
是不是地沟油的味道要好一点。因为里面有上万种材料啊
疯狂青蛙 12:38:02
不晓得啊
百思不得妻姐
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:14:29 | 显示全部楼层
[C#]西诗狂风曲 13:14:29
骑姐?
白厮不得骑姐
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:32:45 | 显示全部楼层
C# 阿木--广州 13:32:45
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:53:18 | 显示全部楼层
[C#、ObjectArx]epwt 13:53:18
咱们群里男生还会做馒头 做牛肉啊
当个it女太幸福了
C# 阿木--广州 13:54:36
谁会做
馒头我知道咱做,
[C# ARX]ahlzl 13:54:59
当个it女太幸福了
C# 阿木--广州 13:55:01
牛肉咱弄
[C#、ObjectArx]epwt 13:55:32
我没见过做馒头还放糖的 好奇怪啊
你可以加点牛奶  糖就别放了
[VB.NET/VBA津]绒绒 13:56:02
南方馒头,北方馒头是不放的
C# 阿木--广州 13:56:53
想问个问题啊,,为什么我做了一个菜单,却要通过点击事件他才能加载,如果我打开软件就让加载却没效果?
[C#、ObjectArx]epwt 13:57:19
写个lisp
C# 阿木--广州 13:57:24
我用.net写的
dll
文件
不会lisp
C# 阿木--广州 14:02:20
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:06:51 | 显示全部楼层
[C#]猴子 16:06:51
窗口?
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:25:18 | 显示全部楼层
[c# ARX]bobozhou 16:25:18
这个明经快报是自动搜索的啊,有意思
[c# ARX]bobozhou 16:27:04
哈哈
[C#]游天居士 16:27:06
是用的冷水。
[VB.NET]筑路人 16:27:07
[c# ARX]bobozhou 16:27:08
中间要空一格啊
[vb.net]火星 16:27:16
对啊
[c# ARX]bobozhou 16:27:20
疯狂青蛙 16:27:35
建议关了吧
[c# ARX]bobozhou 16:27:45
还得是英文字符
疯狂青蛙 16:27:51
群聊记录太乱了
[vb.net]火星 16:28:08
可以加为好友 自己查询
[C#]咸鱼 16:30:41
[qqimg]oldimg/{BDB783F5-23FD-EB9B-80E8-0193B841A618}.jpg[/qqimg]
[vb.net]火星 16:31:07
还真的有啊
[C#]咸鱼 16:31:36
[c# ARX]bobozhou 16:31:57
单独问“明经通报”就不行
[C#]咸鱼 16:32:22
不错。是个好东西。
[C#]有心人问道 16:41:25
明经快报的功能很爽啊。
[C#]有心人问道 16:42:04
这样不用打开网页就可以搜到关于CAD的问题了。
[C#]有心人问道 16:48:55
我觉得如果给这个快报加一个私人问询功能就更好了。
[C#]咸鱼 16:49:26
哪个家伙查,发给哪个家伙。
[C#]有心人问道 16:49:43
就是。
这样最好了。呵呵
[C#]咸鱼 16:50:09
这样已经很好了。
[C#]有心人问道 16:50:30
是的。我只是给个建议。
老大还是很为我们着想嘛。
[2011polo][vb.net]火星 16:50:54
[qqimg]oldimg/{4804501E-94EC-76C6-49C0-0989DFB602BC}.jpg[/qqimg]
[C#]有心人问道 16:51:02
比以前的快报功能好多了。
[2011polo][vb.net]火星 16:51:42
[qqimg]oldimg/{43EBB252-33D2-09C7-02E7-0485DBE84E10}.jpg[/qqimg]
[C#]有心人问道 16:52:14
[mccad]MCCAD 16:54:08
我查 一下为什么私聊功能出不来
注意私聊不可以加#号
直接用?号就可以
[C#]有心人问道 16:54:52
哦。
[C#]咸鱼 16:54:53
[C#]有心人问道 16:54:55
好的。
[C#]咸鱼 16:54:59
? 网
[C#]猴子 16:55:22
私聊不回
[C#]咸鱼 16:55:44
? hi,美女,聊会天儿不?
也不回泥。
[C#]有心人问道 16:56:11
[mccad]MCCAD 16:56:27
私聊是指你双击[qqimg]oldimg/{6FC3C16B-E5F7-8A78-F16A-AA1B5C2C23AC}.jpg[/qqimg]
[C#]有心人问道 16:56:43
这种就是不会回的。
[C#]咸鱼 16:56:44
[mccad]MCCAD 16:56:48
在其弹出的窗口来聊天
[C#]有心人问道 16:56:54
我也试了。
[C#]咸鱼 16:58:00
[qqimg]oldimg/{1F5A8EF3-25D7-8B13-CC03-A8E8613A6BA2}.jpg[/qqimg]
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:01:11
[qqimg]oldimg/{8345996E-496C-8F96-BD98-821984336B2A}.jpg[/qqimg]
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:01:50
[qqimg]oldimg/{6A3E6E8D-3E4E-D85B-2918-56303077FFA2}.jpg[/qqimg]
[C#]小寒 17:01:58
事件中怎么刷新状态栏上pane的文字
请问 应该调用什么方法
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:02:33
Application.StatusBar.Update();
[C#]小寒 17:02:42
谢谢
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:03:12
我想知道怎么给状态栏上自定义的panel指定快捷键
[C#]咸鱼 17:04:01
[qqimg]oldimg/{5F011337-689E-2BAE-0FA2-41C12E6F4A2E}.jpg[/qqimg]
他老人家说话好难。。
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:04:35
ghost fish=咸鱼?
[C#]咸鱼 17:05:06
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:05:36
应该是幽灵鱼
[C#]咸鱼 17:05:41
噢。
咸鱼和幽灵鱼有啥区别。
[mccad]MCCAD 17:10:43
私聊不需要加#号
[C#]咸鱼 17:12:57
私聊面对的不是机器人吧。
[mccad]MCCAD 17:14:33
是机器人
[C#]咸鱼 17:15:16
[qqimg]oldimg/{AC213017-4BF8-8423-AEA5-2554FC3748EF}.jpg[/qqimg]机器人下班喝油去了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:05:35 | 显示全部楼层
C#--光头 20:05:35
DxfCode.Color   选择白色怎么参数是多少
C#--光头 20:07:14
filList.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Color, "7"), 1);  请问"7"是白色吗?
GMT+8, 2025-5-8 17:27 , Processed in 0.217480 second(s), 27 queries , Gzip On.
