查看: 1664|回复: 7
在选中图形中生成一个矩形.这个可以有吗??
发表于 2013-5-10 20:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 红色是原图.选中后生成一个内矩形.无论是形状如何,只在选中的位置取最大边画一个矩形?请各位出招,谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:09:58 | 显示全部楼层
大清早的来看看.
发表于 2013-5-11 11:33:00 | 显示全部楼层
左圖與所述不同
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:38:15 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2013-5-11 11:33
左圖與所述不同
是这样的,不是整体的最大外形。如果是整体的程序论坛已经有了
就是在鼠标选中的范围内生成一个矩形 谢谢关注
发表于 2013-5-11 12:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
表达不清!两个图形有何共性?
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:47:20 | 显示全部楼层
仲文玉 发表于 2013-5-11 12:29
表达不清!两个图形有何共性?
仲版,
是这样的前几天看到一个程序是矩形剪切的
即通过鼠标框选生成一个矩形然后删除鼠标生成矩形内的东西,所以我想问下能不能做一个这样的
,选到图形后生成一个内矩形,随意一条长边画
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:47:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:49:22 | 显示全部楼层
要说共性,就是在图形内部只要有一组最大的矩形生成就行了
GMT+8, 2025-5-22 20:06 , Processed in 0.673549 second(s), 30 queries , Gzip On.
