查看: 5936|回复: 18
[LISP群(1)] 2013-05-13 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:请问按1:0.3放坡的直线应该怎么画、
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-13 08:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[JAY913]SagapoЖ 08:33:27
请问按1:0.3放坡的直线应该怎么画、
[tiyi8888]永远痛 08:38:50
先画线,再剪切就行了
[JAY913]SagapoЖ 08:39:25
剪切?、
[tiyi8888]永远痛 08:40:12
或者延长呀
一会回
反过来而已
[Sign88]宁波标志 08:45:06
[qqimg]oldimg/{DEED1C96-3670-2981-433B-653560D14105}.jpg[/qqimg]
估计是这样
[JAY913]SagapoЖ 08:45:36
这个就是用直角边来控制嘛
[tiyi8888]永远痛 08:45:46
反了,1:0.3
1是高
0.3是长度
是X
[Sign88]宁波标志 08:46:29
哈哈
我不懂这个
[tiyi8888]永远痛 08:47:16
搞个程序也不错
学习了
[JAY913]SagapoЖ 08:47:41
嗯,这个快
[cie0588][cie0588] 08:48:44
[qqimg]oldimg/{F181636A-24BC-0E68-0FD0-97B4F5390D5A}.jpg[/qqimg]
1:0.3的边坡 肯定是这样的。。。
【7299969】人生 08:50:01
vl-cmdf干嘛的
[tiyi8888]永远痛 08:50:03
支持
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:04:22 | 显示全部楼层
【7299969】人生 09:04:22
cad工具箱菜单加载卸载的代码,谁有
[lisp-study]jun 09:05:42
cad能不能两张图同步对比
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:04:07 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:04:07
这个会entmake致死
好麻烦的
[xiaomm09]江湖 10:04:16
实体没法用?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:04:40
你entget一个就知道了
[xiaomm09]江湖 10:04:51
实体建模 怎么样才比较快?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:05:21
用arx吧
[xiaomm09]江湖 10:05:24
我试过一个 里面的 组码 全是乱的,
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:05:25
可以自定义
[xiaomm09]江湖 10:05:32
arx....。。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:05:43
不是乱的要解码
[xiaomm09]江湖 10:05:47
不是有版本限制的吗?
怎样解码?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:06:16
上网搜索一下吧
我是没看懂,放弃了
[xiaomm09]江湖 10:07:43
我也搞过一段 没搞明白。
实体 对cad 还是复杂了点。
笑对人生 10:08:03
求助:谁有“雨箭风刀”大侠的批量偏移程序发给我一份呗,本人感激不尽
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:08:27
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:12:47
[qqimg]oldimg/{DCE0F191-2C63-40C8-603A-E2318E9AC28D}.jpg[/qqimg]研究去吧
[xiaomm09]江湖 10:15:18
,/7:-:r,*-9>-;@) V V V V |"
这一堆啥东西?
[阿然][阿然] 10:17:23
[qqimg]oldimg/{517AE8E7-32A9-6A4B-E53F-1D33DC40349D}.jpg[/qqimg]
[xiaomm09]江湖 10:17:54
不能这么生成。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:22:53
这是theswamp中的大神写的,没测试
[xiaomm09]江湖 10:24:37
你的截图资料 能否发一份?
[阿然][阿然] 10:25:00
那个satformat哪里有?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:25:27
我发给你
[阿然][阿然] 10:25:33
[lisp](car (entsel)) 10:27:29
如何快速获得图层的颜色号?比如我选了一个图层上的某个图元(该图元颜色随层)
[阿然][阿然] 10:32:03
(cdr (assoc 62 (car (tblsearch "Layer" (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
不知道括号够不够
[lisp](car (entsel)) 10:32:54
不够
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:33:08
不是这样的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:33:54
assoc 62 tblobjname
[阿然][阿然] 10:34:04
(cdr (assoc 62 (tblsearch "Layer" (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))))
[阿然][阿然] 10:34:42
这下够了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:34:50
我错了,是tblsearch
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:20:35 | 显示全部楼层
[Sign88]宁波标志 11:20:35
应该是可以的
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:32:35 | 显示全部楼层
[lisp](car (entsel)) 12:32:35
[qqimg]oldimg/{1439031C-2BAA-4D8C-1937-EF6F01AEFA3F}.jpg[/qqimg]
为什么我看不到?
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:58:21 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 12:58:21
有点奇怪,我是在后台数据库中恢复出来的
[永不言弃]梦 12:58:50
请教一下怎样把得到的多段线的点坐标转成表
(104.4 80.4566)
(117.009 89.2329)
(138.871 88.4245)
(149.86 85.5376)
(154.025 75.1447)
(150.67 61.5184)
(144.424 57.4767)
(131.468 58.285)
(121.52 60.4791)
(110.646 64.8672)
(105.788 70.1792)
[mccad][MCCAD] 12:58:54
从未出来过这种问题,一发帖就自动被屏蔽掉,而且后台回收站中都找不到
[lisp](car (entsel)) 12:59:11
好了,现在已经看到了
[不死猫][nonsmall]不死猫 13:04:23
因为我还没发布
只是保存了草稿
现在应该可以看了
[mccad][MCCAD] 13:11:32
呵呵,我查了功能,确实后台disporder字段为-4时,是草稿状态。
应该是机器人的捕捉点有问题
[不死猫][nonsmall]不死猫 13:13:34
刷出一个bug
[236004]张牙舞爪 13:17:29
问下,制作安装包用什么软件?
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:40:53 | 显示全部楼层
[xzz007]lisp编程 13:40:53
可以用inno
【7299969】人生 13:41:24
inno是什么
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:51:33 | 显示全部楼层
[xzz007]lisp编程 13:51:33
打包软件
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:06:50 | 显示全部楼层
【7299969】人生 14:06:50
cad工具箱可以做吗
[236004]张牙舞爪 14:08:30
inno 怎么用?
【7299969】人生 14:11:11
有教程吗
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:33:26 | 显示全部楼层
[lisp](car (entsel)) 14:33:26
[qqimg]oldimg/{150D8CA9-393C-940A-77FE-DA5F5FD9BD06}.jpg[/qqimg] 为什么我设置的是0.5mm,但是最后的打印却不是0.5mm呢?
[阿然][阿然] 14:39:23
pline线如果有宽度会优先使用pline的宽度
[236004]张牙舞爪 14:40:25
这个图上的线宽,可以用LSP代码或者是,系统变量更改吗?
[LC100]建筑设计 14:42:56
可以
copy 一个模板到CAD那里
[236004]张牙舞爪 14:43:07
什么
除了这个还有其它的方法吗?
[LC100]建筑设计 14:43:50
我用lsp来控制图层里面的信息
我平常是按图层来区分粗细的。
[236004]张牙舞爪 14:44:16
[qqimg]oldimg/{FB0F3B24-25FB-675E-CBE7-7BDB270BF5FB}.jpg[/qqimg]这个线宽
[LC100]建筑设计 14:44:37
[qqimg]oldimg/{2296B01C-4C30-07F6-E6D0-FF17C2CAB595}.jpg[/qqimg]
lsp可以控制这里的。至于打印样式我就不知道了。
[236004]张牙舞爪 14:45:22
打印样式,我弄了好久,没有人知道嘛
[LC100]建筑设计 14:46:04
方法可以跟你说一个就是你建好这个模式,用bat来复制过去。都不用手动安装,我的就是这么操作的。
[236004]张牙舞爪 14:46:33
我也是这样的,
[simon8001][simon8001]随风 14:53:42
(COMMAND "ERASE" (SSGET "X") "")
一般在编程之前有这么一句  主要的作用是什么?
[阿然][阿然] 14:54:54
删除所有图元
[simon8001][simon8001]随风 14:56:25
那也就是清空图纸呗!
[mccad][MCCAD] 14:58:45
一般来说,线宽信息都是在图层中做控制,而非在打印样式里
打印样式很难通过LSP做变更,因为它已经是另外一个文件下的配置
[mccad][MCCAD] 14:59:50
在打印样式里的设置,那是以前比较老的做法,可能是R12-R14之间的一些做法(或2000版不太清楚)
[236004]张牙舞爪 15:00:13
改变打样式里的笔宽,比直接改线宽,打出来的线宽漂亮些。
[阿然][阿然] 15:05:18
线宽这东西还是个人习惯问题
[阿然][阿然] 15:05:50
感觉画面很凌乱
[VBALISPER]恐龙 15:08:15
在图层那里设置的线宽,看起来就是宽得很.和其它线的相对性变得很不真实.视觉效果不好.
[vormittag]桔子 15:08:32
图层的打印线宽,又不是让你画成带线宽的多段线。
[cie0588][cie0588] 15:09:07
我习惯用带宽度的线
StEf 15:09:11
:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-II-12.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-II-13.dwg" 500trim qsave closeopen "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-I-61.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-I-71.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-I-81.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-I-91.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-II-02.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-II-03.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-II-04.dwg" 500trim qsave close
open "C:UsersStEfDesktop500新建文件夹/296-130-II-05.dwg" 500trim qsave close
open "C
[vormittag]桔子 15:09:42
图层的打印线宽可以不显示的。
StEf 15:09:48
这是我做的脚本文件,执行过程中有时会崩溃,为什么??
GMT+8, 2025-5-23 12:00 , Processed in 0.212380 second(s), 27 queries , Gzip On.
