查看: 1371|回复: 3
[已解答] [求助] 新手 2个问题问一下 打扰了
发表于 2013-5-13 22:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:如图 光标怎么变成“_”了 一横和一竖之间是怎么转换的?
第二:书上的代码最后两行
(prompt "预览对话框设计")
(prinl);;;;;;这里消除nil不能用prinl吗?为什么有的地方就可以呢?
加载运行为什么会是错的
nil
; 错误: 无函数定义: PRINL
发表于 2013-5-13 22:42:29 | 显示全部楼层
1.可能的误按了键盘的“Insert”键了,把原来的文本“插入”状态变为“改写”了,此时输入会替代后面的字符。再按一次就可以切换。
2.prin1的最后一个字符是数字1,不是字母L。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
h199101 + 10 赞一个! 原来我之前的代码连(prin1)也是.
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:53:01 | 显示全部楼层
啊?????那我之前编的一个程序都是L 居然能运行????天啊
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:39:24 | 显示全部楼层
原来我之前的代码连(prin1)也是复制的 哈哈啊
GMT+8, 2025-5-30 06:53 , Processed in 0.165050 second(s), 27 queries , Gzip On.
