查看: 2817|回复: 15
这个问题如何解决
发表于 2003-9-6 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VB中如何取得ZoomCenter当前的缩放倍率的值.
怎样实现连续放大,并如何终止?
发表于 2003-9-6 12:41:00 | 显示全部楼层
ZoomCenter方法中当前的缩放倍率为当前视口中显示的图形高度,你可以通过以下语句来取得:
ThisDrawing.GetVariable("viewsize")
连续放大只需要循环就行。
 楼主| 发表于 2003-9-6 17:38:00 | 显示全部楼层
请详细一点!
请详细一点!
并说明循环如何终止!
发表于 2003-9-6 18:02:00 | 显示全部楼层
把以下代码写入到模块中运行就可以了:
  1. Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
  2. Private Const VK_ESCAPE = &H1B
  3. Sub zc()
  4. On Error Resume Next
  5. Dim vhight As Double
  6. Dim Center As Variant
  7. Center = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择缩放的中心点:")
  8. vhight = ThisDrawing.GetVariable("viewsize")
  9. GetAsyncKeyState VK_ESCAPE
  10. Do
  11.     ZoomCenter Center, vhight
  12.     If GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) <> 0 Then
  13.         Exit Do
  14.     Else
  15.         vhight = vhight + 0.1
  16.     End If
  17. Loop
  18.
  19. End Sub
 楼主| 发表于 2003-9-6 18:03:00 | 显示全部楼层
前一个问题明白了。循环如何终止呢?因为连续放大的次数是不确定的。
发表于 2003-9-6 18:26:00 | 显示全部楼层
按取消键不就可以终止了吗。
程序已经是这样写的。
发表于 2003-9-6 21:34:00 | 显示全部楼层
问一声,你这样做为了什么目的?
 楼主| 发表于 2003-9-6 22:51:00 | 显示全部楼层
用取消键,感觉不好,能否使用鼠标右键终止?
怎样读取?
或者判断鼠标左键离开了视口拾取了哪个功能后,再终止
发表于 2003-9-7 07:09:00 | 显示全部楼层
那就再加些判断,按右键也结束。
  3. Private Const VK_RBUTTON = &H2
  4. Sub zc()
  5. On Error Resume Next
  6. Dim vhight As Double
  7. Dim Center As Variant
  8. Center = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择缩放的中心点:")
  9. vhight = ThisDrawing.GetVariable("viewsize")
  10. GetAsyncKeyState VK_ESCAPE
  11. GetAsyncKeyState VK_RBUTTON
  12. Do
  13.     ZoomCenter Center, vhight
  14.     If GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) <> 0 _
  15.        Or GetAsyncKeyState(VK_RBUTTON) <> 0 Then
  16.         Exit Do
  17.     Else
  18.         vhight = vhight + 0.5
  19.     End If
  20. Loop
  21.
  22. End Sub
 楼主| 发表于 2003-9-7 08:59:00 | 显示全部楼层
工程师这些 VK_ESCAPE, VK_RBUTTON 哪里来的?
GMT+8, 2025-5-24 15:17 , Processed in 0.192917 second(s), 24 queries , Gzip On.
