查看: 5314|回复: 22
[LISP群(1)] 2013-05-14 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(command "_.INSERT" A "
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-14 09:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[qianzj]太阳 09:30:36
(command "_.INSERT" A "@" "" "" "")
这里面的“@”是什么意思
[阿然][阿然] 09:31:02
相对坐标的意思
[蔡__洛]不快乐 09:31:14
ssget 的WP模式  必须要保证点表在视口范围内吗??
[qianzj]太阳 09:31:31
后面没有坐标呢
意思是哪个点呢
[阿然][阿然] 09:32:32
没坐标就是@0,0
[qianzj]太阳 09:33:17
就是@ =@0,0的意思 ?
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:52:38 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 09:52:38
突然间在theswamp上复制代码变成一行了,行符都复制下来了,请问在哪里设置?
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:03:21 | 显示全部楼层
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:03:21
theswamp是什么意思啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:04:28
theswamp.org
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:05:31
不懂意思.我只知道在明经或者晓东上有个复制代码功能.如果不是这样的话有可能连行符都复制下来
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:06:09
也是一个网站
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:06:31
发连接来我去研究一下.说不定能帮到你
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:06:51
你输入theswamp.org就是
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:07:50
文盲.我看不懂.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:08:12
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:08:37
英文我看不懂啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:08:53
我也看不懂
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:09:04
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:09:14
看代码就是
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:28:18 | 显示全部楼层
[lisp](car (entsel)) 10:28:18
autocad块的好处是如果一个块
更新了,那么同一张dwg文件中
别的块也会跟着更新.但是
做成块也有缺点.比如所有的
梁线组成一个块,所有的柱
多段线构成一个块,所有的
墙线构成一个块,所有的
轴线构成一个块,可是当我需要
给柱根据轴线来定位时,由于
柱块是一个整体.我不得不把
柱块与轴线块都炸开,然后
再给柱子定位.还有,当我修理
梁柱墙交线的时候,我不得不把
梁块柱块墙块都炸开,梁线做
成块的目的是为了方便这儿修改了,
别的地方也修改了,可是当我把梁块
炸开之后,这个目的便实现不了了,
请问如何解决这个矛盾呢?????????
我想要是有个块开关就好了,
当块开关处于开的时候,
块处于是一个整体的状态,
当块开关处于关的状态,
块处于分散的状态.
可是autocad有块开关吗?
如果没有的话,
那如何解决上面的矛盾呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:29:07
group
不能联动修改不行
外部参照吧
[不死猫][nonsmall]不死猫 10:29:24
有名的改匿名即可
匿名块都是独立的
[lisp](car (entsel)) 10:31:08
外部参照也不行呀
[阿然][阿然] 10:34:10
我有发个帖子,可以引用自己画的一部分图,然后更新
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:36:27
应该是颜色为0,0,0的图层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:37:55
将420组码改为0也不行
[pzweng]路人 10:39:10
[qqimg]oldimg/{B3D660BB-2704-08E0-28BC-6D0F564247B2}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:39:43
可以了,自己晕头了
[pzweng]路人 10:39:54
乍回事
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:40:28
我测试的时候将颜色没设置成随层
[zhuquanmao]关中 10:41:56
用神马软件画的
[阿然][阿然] 10:42:47
[qqimg]oldimg/{A6F920A0-C549-0DB7-E974-E3C7779B9F03}.jpg[/qqimg]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100248看看这里的代码能不能用
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:13:42 | 显示全部楼层
[lisp](car (entsel)) 11:13:42
明经快报是机器人,还是人工的?
[小伟jeny]小伟 11:14:09
机器人
[lisp](car (entsel)) 11:15:29
你是说我吗?我目前还不是机器人
[lisp](car (entsel)) 11:16:33
我是[lisp](car (entsel))
[小伟jeny]小伟 11:16:58
[LC100]建筑设计 11:17:16
这个东西怎么搞出来的呢,看来QQ越来越B了。
[小伟jeny]小伟 11:17:18
[LC100]建筑设计 11:17:25
[lisp](car (entsel)) 11:19:01
真牛逼呀,原来真的是机器人
[LC100]建筑设计 11:19:12
应该加一个更多搜索结果
显示前5个没用
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:30:13 | 显示全部楼层
笑对人生 11:30:13
咨询一下,这个("CAR" "CDR" "XYZ")是表么
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:30:34
字符串表
笑对人生 11:31:11
为什么不是表呢
字符串还用括号么
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:32:01
说了是表
字符串组成的表
笑对人生 11:32:19
呵呵
那(atoms-family format [symlist])
这个函数给的例子
笑对人生 11:33:46
既然是表了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:34:07
相当于(atom-family 1 (list "CAR" "CDR" "XYZ"))
笑对人生 11:34:13
这样(atom-family 1 ("CAR" "CDR" "XYZ"))写不可了吗
笑对人生 11:35:16
呵呵,对
谢谢
[冷面修罗] 11:35:57
小明越来越强大了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:35:58
dcl中装饰用的线是row还是什么?
[阿然][阿然] 11:37:02
xssl你还走在dcl的路上阿?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:37:13
不会用
[阿然][阿然] 11:37:25
我对dcl已经绝望了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:37:37
在想办法用grread模拟
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:38:38
我也是对dcl绝望了
看我的东西基本都没有对话框的
有也是奇丑无比
[阿然][阿然] 11:39:32
是,而且dcl的窗体模式太单一
[阿然][阿然] 11:40:24
grread是个好路子
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:40:31
在折磨自己顺便练练grread
[阿然][阿然] 11:40:52
可以代替右键菜单使用,不用多按一下右键
[阿然][阿然] 11:44:37
MkWipeout这个是用entmake的方法弄的?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:44:52
不是
是的
说错了,是的
[阿然][阿然] 11:45:26
能否贴出来,没找到vla的方法
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:45:50
不是vla,是al
【7299969】人生 11:46:08
干嘛用的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:46:09
是CAB写的
我是抄来用用
[阿然][阿然] 11:46:24
这些人怎么想到的
佩服
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:46:35
都是人才啊
;;  CAB - Jan. 3,2010 to present
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:49:09
我一般的搜索顺序,明经,百度,theswap,google
英文太差没办法
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:49:45 | 显示全部楼层
笑对人生 12:49:45
对[x_s_s_1]生无可恋(381164857):MkWipeout程序时做什么用的呀?能给我们普及一下知识么?
呵呵,到了明经,感觉知识真匮乏呀
[vormittag]桔子 12:50:18
make wipeout
写得多明白啊。
笑对人生 12:52:57
呵呵,说真的,真不太明白
笑对人生 12:53:55
是真意思么
[qqimg]oldimg/{F17F1AA2-3010-AC9F-9670-316599E6DBAA}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 12:55:25
[qqimg]oldimg/{615393FB-C6E2-AAFE-0A90-8DE5D047DEAF}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 12:56:09
我开始怀疑你用没用过AutoCAD了。
笑对人生 12:56:23
桔子,给普及普及知道呗
真用过
那是过滤功能么
是过滤器么
[vormittag]桔子 12:58:55
区域覆盖。
笑对人生 12:59:14
区域覆盖
就是遮罩功能么
[qianzj]太阳 13:09:22
(defun MkWipeout(lst / c m p)
lst 今天 写
lst怎么写
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:54:08 | 显示全部楼层
StEf 13:54:08
各位大神,选择集个数达到上限128,如何释放掉不用的选择集啊。。。
[LC100]建筑设计 14:02:53
删除集
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:03:42
[qqimg]oldimg/{BF9FBCA0-9374-1D5F-35D4-C46729F6C39B}.gif[/qqimg]
StEf 14:05:37
xx小明
StEf 14:07:21
我要的是释放选择集的方法,我用(setq ss nil)怎么不行啊???
StEf 14:08:14
有没有类似SSFREE的函数啊??
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:18:52 | 显示全部楼层
StEf 14:18:52
没有人关心这个问题么???
[vormittag]桔子 14:27:11
(ssadd)
(setq ss (ssadd))
StEf 14:28:10
试试,谢谢
StEf 14:34:02
这样不行,和(setq ss nil)一样不管用
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 14:35:27
你将多个选择集合成一个不就得了
[vormittag]桔子 14:35:59
用同一个选择集,不再使用的时候就把选择集清空,你还写128个选择集变量啊?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 14:37:45
(setq ss (ssadd))
(setq ss(ssadd xx ss))
(setq ss (ssadd))
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:00:18 | 显示全部楼层
StEf 15:00:18
自己看
[qqimg]oldimg/{A6C864E6-C0C4-FFFA-0A40-0E2382514F51}.jpg[/qqimg]
这是怎么回事
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:01:16
你把他组成一个选择集咯
StEf 15:07:06
不是,我得图面在不停变化(用程序在做某种操作),然后要不停的创建选择集备用。。。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:08:17
你要调整你的编程思路,条条大路通罗马,既然语言有这个限制就要想办法避开限制
[Gu_xl][Gu_xl] 15:09:06
用表来存储对象!
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:10:18
我一般选择集无论选多少回都用ss一个变量储存
[阿然][阿然] 15:10:32
gu版,看了你那个不用bpoly的方法表格对齐的帖子,能简单说说思路么?
[Gu_xl][Gu_xl] 15:12:55
由文字得到点位置,再用Bpoly计算格子坐标,通过格子坐标反过来重选格子内文字!选中文字后,你想怎么排就怎么排序!
[阿然][阿然] 15:13:31
[qqimg]oldimg/{676DBEF5-9258-42ED-C7D3-1F44B347EF0E}.jpg[/qqimg]
您没有使用bpoly
StEf 15:13:38
不是的,比如说我有1000张图,都要做某种处理,我是这样做的:用lisp在一张空文档中insert一张图,然后处理,然后建立ss,输出,然后全部删除,然后再insert下一张。。。每当建立超128个ss时,就出错了。。。我试过,我用的是map 3d,我师兄说普通版的CAD不存在这种情况,会自动释放的。。。。。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:15:40
(while (> n 127)(gc))试试可以不
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:17:16
应该没有问题啊,每次你ssget的时候原有的ss都释放了的
始终只有一个选择集
StEf 15:18:06
真实情况不是这样的,我一开始也是这样想的
GMT+8, 2025-5-23 15:31 , Processed in 0.217679 second(s), 28 queries , Gzip On.
