查看: 5847|回复: 12
[提问] 如何保证块的基点不变,均布块?
发表于 2013-5-14 11:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在多段线上有若干弯管标注的块,块的基点就是块和多段线的交点,块的另一端比较大,如果离得很近,就会重叠,如何在块重叠的情况下,通过一个命令,让块自动弯折,避免重叠,块不打散,基点位置不能变,当块离得足够大时,不弯折。求思路,最好有源码。
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:14:01 | 显示全部楼层
图片和附件都传不上来。
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:56:26 | 显示全部楼层
DWG格式的还是传不上来,图片是用粘贴的办法粘上来的,图中红线是多段线,白色的部分都是弯管标注块。
DWG压缩一下再上传!  发表于 2013-5-14 15:33
发表于 2013-5-14 15:33:28 | 显示全部楼层
DWG压缩一下再上传!图中要给出原图什么样子,执行程序后的效果又是什么样子!以便别人理解你的意图!
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:17:11 | 显示全部楼层
原图
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:18:29 | 显示全部楼层
修改后的图
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:19:38 | 显示全部楼层
压缩后也传不上附件。
发表于 2013-5-14 16:33:30 | 显示全部楼层
shiyan001 发表于 2013-5-14 16:18
修改后的图
没有DWG图,非专业人士是帮不了你的!看看论坛有没有专业人士来帮你哦!
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:49:14 | 显示全部楼层
实际上这种弯管标注类似于道路中的竖曲线标注,每一个标注都是名称不同的匿名块。这些块除了匿名外,不是动态块,也不含属性,均在一个图层里。我关心的是如何批量的调整这些块,使他们不互相重叠,但基点(与多段线的交点)位置不能变。
发表于 2013-5-14 16:59:48 | 显示全部楼层
shiyan001 发表于 2013-5-14 16:49
实际上这种弯管标注类似于道路中的竖曲线标注,每一个标注都是名称不同的匿名块。这些块除了匿名外,不是动 ...
一万句语言描述也没有一张图来得更真实!你如何传不了附件?
GMT+8, 2025-5-30 07:46 , Processed in 0.276807 second(s), 34 queries , Gzip On.
