查看: 5664|回复: 14
[基础] 【心得分享】学习正则表达式的一点心得
发表于 2013-5-14 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     经常听说正则表达式在字符串处理方面的强大。也曾看了下正则的文章。但却被哪些乱七八糟的字符吓退了。
今天上午有时间,特意仔细的学习了下。
发现他并没多数人说的那么复杂。 特将一点心得分享。供初学者参考。。
1、正则表达式就是处理字符串的“提取”与“替换”的。
2、应用方式为VL方法,代码就六句。
     (setq regex(vlax-create-object "Vbscript.RegExp")) ;引用正则表达式控件
  (vlax-put-property regex "IgnoreCase" 0) ;不忽略大小写,1为忽略
  (vlax-put-property regex "Global" 0) ;匹配方式,仅第一个,1为全文
  (vlax-put-property regex "Pattern" N1);制定查找规则N1,N1为正则表达式如:"^[0-9]+",提取文字的数字前缀。
  (setq E2 (vlax-invoke-method  regex "Replace" E1 N2));按规则替换,返回替换后的值。E1为被替换的字符如"9PL1" 。N2为替换字符串如"A-"
  (vlax-release-object regex);释放正则,传说是要释放。
  得到替换后的值E2,你想怎么处理就随便你了。本例返回值为"A-PL1"
3、主要参数N1。这个正则表达式的写法,
    就像是wcmatch后的通配符一样,多看看就会了。起码简单的你肯定能写出来。
今天主要是在看“梁雄啸”的“一刀屠文”的文章了。受益匪浅,感谢之。
但是文章中的两个函数已经不知道哪里可以下载了。所以我模仿的写了个,供大家测试正则表达式的写法。
;;;====================功能 对字符串进行正则表达式提取测试. ===================================正则提取字符.
;;参数: pat = 正则表达式模式 ,对应vbs正则表达式的模式(expression)。说明: \ 号要用 \\ 替代.
;;     str = 字符串
;;     key = "i" "g" "m" , "i"不区分大小写(Ignorecase),"g"全局匹配(Global).”m”多行模式(Multiline),以上几个关键字可以
组合使用,或用""
;;返回: 返回匹配的字符列表,或无一匹配返回nil
(defun XXExP( pat str key / regex S str1)
   (if (wcmatch key "*i*,*I*")
     (vlax-put-property regex "IgnoreCase" 1)
  (if (wcmatch key "*g*,*G*")
     (vlax-put-property regex "Global" 1) ;匹配方式,全文字匹配
  (if (wcmatch key "*m*,*M*")
     (vlax-put-property regex "Multiline" 1) ;多行模式
     (vlax-put-property regex "Multiline" 0)
   (vlax-put-property regex "Pattern" pat)
   (setq s(vlax-invoke-method  regex "Execute" str));;将规则运用到STR字符,得到提取出的文字内容
   (VLAX-FOR tmp s
     (setq str1 (cons (vlax-get-property tmp "value") str1))
   );;将内容转换为LISP语言就可以直接观察了
  (REVERSE str1)
;;;====================功能 对字符串进行正则表达式替换测试. ===================================正则替换字符.
;;参数: pat = 提取正则表达式模式 ,对应vbs正则表达式的模式(expression)。说明: \ 号要用 \\ 替代.
;;     str = 字符串  STR1替换表达式
组合使用,或用""
;;返回: 返回替换后的字符串
(defun XXExPR( pat str str1 key / regex S str2)
  (setq STR2 (vlax-invoke-method  regex "Replace" STR STR1))
STR2
  1. ;参数 string = 字串      摘自<a href="http://bbs.xdcad.net/space-uid-756.html" target="_blank" class="xw1" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: initial; font-weight: 700; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(229, 237, 242);"><font color="">Love-Lisp</font></a>
  2. ;;     Express = 正则表达式
  3. ;;     key = 字母 i I m M g G的组合字串
  4. ;;          i/I = 忽略大小写 m/M = 多行搜索 g/G = 全文搜索
  5. ;;测试 (RegExSearch "晓东CAD" "CA" "g") 返回 ((2 2 "CA"))
  6. (defun RegExSearch (STRING EXPRESS KEY / REGEX S POS LEN STR L)
  7.   (setq RegEx (vlax-create-object "Vbscript.RegExp"))
  8.   (if (and key (WCMATCH key "*g*,*G*"))
  9.     (vlax-put-property regex "Global" 1)
  10.     (vlax-put-property regex "Global" 0)
  11.   )
  12.   (if (and key (WCMATCH key "*i*,*I*"))
  13.     (vlax-put-property regex "IgnoreCase" 1)
  14.     (vlax-put-property regex "IgnoreCase" 0)
  15.   )
  16.   (if (and key (WCMATCH key "*m*,*M*"))
  17.     (vlax-put-property regex "Multiline" 1)
  18.     (vlax-put-property regex "Multiline" 0)
  19.   )
  20.   (vlax-put-property regex "Pattern" ExPress)
  21.   (setq s (vlax-invoke regex 'Execute string))
  22.   (vlax-for o s
  23.     (setq pos (vlax-get-property o "FirstIndex")
  24.           len (vlax-get-property o "Length")
  25.           str (vlax-get-property o "value")
  26.     )
  27.     (setq l (cons (list pos len str) l))
  28.     (princ (strcat "\n文字位置 = "
  29.                    (itoa pos)
  30.                    "  文字长度 = "
  31.                    (itoa len)
  32.                    "  值 = ""
  33.                    str
  34.                    """
  35.            )
  36.     )
  37.   )
  38.   (vlax-release-object RegEx)
  39.   (reverse l)
  40. )
梁雄啸的文章地址:
!强! 在lisp中应用正则表达式
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1917&fromuid=282351
参与人数 4明经币 +7 金钱 +62 收起 理由
zctao1966 + 1
hpy + 1 + 20 赞一个!
【KAIXIN】 + 2 + 12 赞一个!
Gu_xl + 3 + 30 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 实用|主题: 10, 订阅: 3
发表于 2025-1-2 19:37:35 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主
发表于 2013-5-14 15:18:27 | 显示全部楼层
心得写得简单明了,通俗易懂。感谢分享。
发表于 2013-5-14 19:07:05 | 显示全部楼层
支持分享thx.
发表于 2013-5-19 16:51:56 | 显示全部楼层
馋这两个函数好久了,感谢分享
发表于 2013-5-19 22:38:08 | 显示全部楼层
学习一下,为什么没人顶
发表于 2013-5-19 22:42:31 | 显示全部楼层
好,支持!
发表于 2013-5-20 09:18:35 | 显示全部楼层
简短精辟,通俗易懂
发表于 2013-5-20 09:19:37 | 显示全部楼层
一个字
很好
发表于 2013-5-20 09:28:29 | 显示全部楼层
还不懂 先收藏
发表于 2014-11-8 21:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主的归纳整理和无私分享!
GMT+8, 2025-5-2 02:37 , Processed in 0.209056 second(s), 32 queries , Gzip On.
