查看: 2057|回复: 0
[提问] 求助LISP高手,关于相对坐标标注引线标注位置错误修改问题!!!
发表于 2013-5-14 16:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个截图中,A点的绝对坐标是(100,100),B点绝对坐标是(110,110)。B点相对A点的相对坐标是(10,10).这个程序有问题的地方就在于标注绝对坐标引线没问题,但标注相对坐标时,引线的标注位置为C点的绝对坐标(10,10),而文字标注位置是B点的相对坐标(10,10),求高手帮忙完善下,我想让引线的标注位置为B点(与文字保持一致),另外还有个问题是此程序中标注的黑体会改变图中所有字体,这不是我希望的,可不可以修改为不影响其他的文字和标注。。。
下面为源码:
(defun c:bzzb()
(setq oldzin (getvar "DIMZIN"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(if (= hzt nil) (setq hzt 1))
(setq thzt hzt)
(setq thzt (getdist (strcat "\n 文字高度<" (rtos thzt) ">:")))
(if thzt (setq hzt thzt))
(command "style" "standard" "黑体" hzt 1 "" "" "")
(initget 1 "A B  ")
(setq gclx (getkword "\n 绝对坐标(A) / 相对于某点的坐标(B) <A>:"))
(if (= gclx "B")
  (setq pt0 (getpoint "\n 点取基准坐标点位置: "))
  (setq pt0 (list 0 0))
(setq os (getvar "osmode"))
(while (and (setq pt (getpoint "\n点取标注点位置: "))
             (setq pt1 (getpoint pt "\n文字点: ")))
  (setq p1 (polar pt1 0 hzt))
  (setq p2 (polar pt1 pi hzt))
  (command "point" pt)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq pt1 (mapcar '- pt pt0))
  (setq xpt (rtos (cadr pt1) 2 3) ypt (rtos (car pt1) 2 3))
  (setq l (* hzt (max (strlen xpt) (strlen ypt))))
  (setq pt2 (polar pt1 (/ pi 2) l))
  (command "_.PLINE" pt pt1 pt2 "")
  (command "_.TEXT" "ML" p2 90 (strcat "x=" xpt))
  (command "_.TEXT" "ML" p1 90 (strcat "y=" ypt))
  (setvar "osmode" os)
(setvar "DIMZIN" oldzin)
);defun
GMT+8, 2025-5-30 07:04 , Processed in 0.154808 second(s), 27 queries , Gzip On.
