查看: 3569|回复: 17
[提问] 是XCAD惹的祸吗????
发表于 2013-5-15 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD原先装了TSSD,然后今天装了XCAD,然后,出现情况了,,我标注时,自动弹出了标注样式管理器和图层管理器,而且不单如此,凡是涉及到标注和图层的命令,都会自动弹出相应的管理器对话框,,,请问这是XCAD惹的祸吗?或者是其他什么原因?最主要的是,怎么调回来?
发表于 2013-5-15 16:15:11 | 显示全部楼层
检查下你自己加载的程序中有没有类似"DIMSTYLE" "LAYER"的命令
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:27:36 | 显示全部楼层
acad.LSP中吗?
你除了这两个工具外有没有加载其他的程序?如果有,就查下  发表于 2013-5-15 16:29
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:37:52 | 显示全部楼层
其余的都是自己编的,在装了XCAD之前一切正常,,,而且,我这个现象只是在用TSSD的命令时才出现,,我不知道XCAD在加载的时候做了什么设置。。。
卸载xcad后运行看看,有木有啥情况  发表于 2013-5-15 16:42
发表于 2013-5-15 16:41:09 | 显示全部楼层
之前没问题,现在装了xcad后出现这个状况,说明有冲突了,自己做选择吧
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:11:59 | 显示全部楼层
关键是我卸载之后还是这样。。。这是纠结的地方。。。
发表于 2013-5-15 20:24:30 | 显示全部楼层
院长的工具箱,确实很强大!
我一般很少用,只有其他插件确实解决不到时,才考虑。
遇到这种情况,建议把cad卸载后,安装新的cad(不是覆盖安装)。
下次用的时候,建议装一个,监测cad系统变量的插件,要是不正常。可以恢复回去。
此贴,不是诋毁院长,只是我个人的一些经验而已。
发表于 2013-5-15 21:41:50 | 显示全部楼层
yizhi4669 发表于 2013-5-15 20:24
院长的工具箱,确实很强大!
遇到这种情况,建议把 ...
监测cad系统变量的插件可否提供一下,谢谢了
发表于 2013-5-16 06:42:07 | 显示全部楼层
xcad没那么厉害。如果不加载还有问题就是其它插件的毛病了……
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:10:53 | 显示全部楼层
现象是加载XCAD之前一切正常,加载XCAD之后就出现这个现象,删除之后也是这样,我怀疑是不是和TSSD冲突,加载的时候是不是加载了一些文件呢?
终于中了xcad的”毒“了  发表于 2013-5-19 08:50
GMT+8, 2025-5-26 11:30 , Processed in 0.191290 second(s), 28 queries , Gzip On.
