查看: 2153|回复: 8
x64系统下无法加载autocad.net程序
发表于 2013-5-16 07:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在win7/x86下制作的AutoCAD.net二次开发程序,在win7/x64下无法加载是怎么回事儿?
在win7/x64下用netload命令加载我编译的*.dll文件,马上引发autocad2010关闭。
(我用远程协助帮别人安装自己的程序,我的电脑不是X64系统。不知是不是X64系统的原因。)
有知道怎么原因的吗?谢谢!
发表于 2013-5-16 13:53:20 | 显示全部楼层
正常,
你可以在 项目属性 生成 目标平台 选用 X64 项
另外,不要把你这里的acmgd.dll,acdbmgd.dll给过去
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:22:23 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2013-5-16 13:53
正常,
“选用 X64 项”我试了,不行。
“不要把你这里的acmgd.dll,acdbmgd.dll给过去”是什么意思?
发表于 2013-5-16 17:45:52 | 显示全部楼层
把之前32位的acmgd.dll、acdbmgd.dll
换成64位的,复制本地设置为false。
还有就是 放在64位平台下重新编译一下。
发表于 2013-5-16 19:06:48 | 显示全部楼层
这样子吧,你叫用户把他的64位的acmgd.dll,acdbmgd.dll给你,然后你引用这两个文件编译;
发表于 2013-5-16 19:08:49 | 显示全部楼层
另外两个地方的AutoCAD版本一样不?除了32位,64位不同外,会不会一个是AutoCAD2012,另外个是AutoCAD2013?
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:09:21 | 显示全部楼层
“把之前32位的acmgd.dll、acdbmgd.dll
还有就是 放在64位平台下重新编译一下。”
也不对。
(我用的vs2010 framework3.5 win7/32位;对方是AUTOCAD2010,win7/64位.)
发表于 2013-5-19 20:50:03 | 显示全部楼层
我的环境 win7 64位 可以启动acad但是不能加载 命令
发表于 2013-5-30 09:30:52 | 显示全部楼层
编译平台请使用Anycpu编译
GMT+8, 2025-5-24 23:43 , Processed in 0.261312 second(s), 28 queries , Gzip On.
