查看: 2954|回复: 5
[已解答] (command "pline" pt1 pt2 pt3 )
发表于 2013-5-16 20:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题命令,画不出想要的图形,实在想不通,也拷贝过书籍的源码,cad放大时有效,视图缩小的状态下无效,画不出自己想要的图形。
发表于 2013-5-16 20:47:41 | 显示全部楼层
您试试这样,关闭捕捉
  1. (defun c:test1 (/ pt os lst)
  2.   (setq os (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (while (setq pt (getpoint "\n拾取点(空格退出):"))
  6.     (setq lst (cons pt lst))
  7.   )
  8.   (apply 'command (append (cons "_.pline" LST) '("")))
  9.   (setvar "osmode" os)
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2013-5-16 21:04:32 | 显示全部楼层
(command "pline" "non" pt1 "non" pt2 "non" pt3 "")
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:54:14 | 显示全部楼层
大神?绝对是大神。。。由衷的感谢。。。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:55:12 | 显示全部楼层
问题迎刃而解。。。
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:01:36 | 显示全部楼层
第一次发贴,就得到满意的解决。。。真的。。。无以言表。。。谢谢了
GMT+8, 2025-11-26 17:50 , Processed in 0.236189 second(s), 29 queries , Gzip On.
