查看: 1588|回复: 3
[讨论] 框选图元,修改图元,麻烦师傅帮忙看看
发表于 2013-5-16 20:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:aa ()
    (setq i 0)
    (if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
        (setq xx (ssget '((0 . "line"))))
     (repeat (sslength ss)
          (setq xq (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss i)))));获取块的坐标列表
          (setq xq1 (car xq)
             yq1 (cadr xq)
             zq1 (caddr xq)
             xyq1 (list xq1 yq1);列表用来比较判断
             q1xy (list xq1 yq1 zq1)
           );获取块的坐标表
        (setq hh1 (entget (ssname xx i)))
          (setq g1 (assoc 10 hh1))
          (setq s1 (cdr g1));获取直线的坐标列表
          (setq xs1 (car s1)
               ys1 (cadr s1)
               zs1 (caddr s1)
               xys1 (list xs1 ys1);列表用来比较判断
               s1xy (list xs1 ys1 zq1);直线起点新列表中已有块的高程
          );;获取直线起点坐标列表
         (if (equal xyq1 xys1) (setq hh1 (subst (cons 10 s1xy) g1 hh1))
        (entmod hh1)
         (setq g2 (assoc 11 hh1))
         (setq s2 (cdr g2))
         (setq xs2 (car s2)
               ys2 (cadr s2)
               zs2 (caddr s2)
               xys2 (list xs2 ys2);列表用来比较判断
               s2xy (list xs2 ys2 zq1);直线端点新列表中已有块的高程
          );获取直线端点坐标列表
         (if (equal xyq1 xys2) (setq hh1 (subst (cons 11 s2xy) g2 hh1))
        (entmod hh1)
        (setq i (1+ i))
       );repeat
现在弄出来,直线上的端点坐标可以修改出来了,但起点坐标总是修改不了。。。。
直线两端的块各有不同的Z值,把Z值赋值到直线的起点和端点。
发表于 2013-5-16 21:59:38 | 显示全部楼层
  1. (defun c:aa ()
  2. (setq i 0)
  3. (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  4.      (setq xx (ssget '((0 . "LINE"))))
  5. )
  6. (repeat (sslength ss)
  7.   (setq xq (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss i)))));获取块的坐标列表
  8.   (setq zq1 (last xq)
  9.         xyq1 (list (car xq) (cadr xq));列表用来比较判断
  10.         q1xy xq);获取块的坐标表
  11.   (setq j 0)
  12.   (repeat (sslength xx)
  13.    (setq hh1 (entget (ssname xx j)))
  14.    (setq g1 (assoc 10 hh1))
  15.    (setq s1 (cdr g1));获取直线的坐标列表
  16.    (setq zs1 (last s1)
  17.          xys1 (list (car s1) (cadr s1));列表用来比较判断
  18.          s1xy (list xs1 ys1 zq1));直线起点新列表中已有块的高程,获取直线起点坐标列表
  19.    (if (equal (distance xyq1 xys1) 0 1e-5)
  20.     (setq hh1 (subst (cons 10 s1xy) g1 hh1))
  21.    )
  22.    (entmod hh1)
  23.    (setq g2 (assoc 11 hh1))
  24.    (setq s2 (cdr g2))
  25.    (setq zs2 (last s2)
  26.          xys2 (list (car s2) (cadr s2));列表用来比较判断
  27.          s2xy (list xs2 ys2 zq1));直线端点新列表中已有块的高程,获取直线端点坐标列表
  28.    (if (equal (distance xyq1 xys2) 0 1e-5)
  29.     (setq hh1 (subst (cons 11 s2xy) g2 hh1))
  30.    )
  31.    (entmod hh1)
  32.    (setq j (1+ j))
  33.   )
  34.   (setq i (1+ i))
  35. );repeat
  36. (princ)
  37. )
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:14:26 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-5-16 21:59
错误: DXF 组不正确: (11 nil nil 11.0)
谢谢,原来可以这样套用,哈,不过运行你这里显示这个错误信息,还有这句(if (equal (distance xyq1 xys1) 0 1e-5)
我不太明白什么意思,列表判断,干嘛要用到DISTANCE获取他们的2D距离????我再仔细研究研究。。。
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:25:14 | 显示全部楼层
师傅,可以了,谢谢你的提示,用两个PEPEAT,套用,
GMT+8, 2025-11-28 11:39 , Processed in 0.183368 second(s), 29 queries , Gzip On.
