查看: 1656|回复: 5
[讨论] 有高手能帮我想想这个问题吗?
发表于 2013-5-17 02:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
比如图层名为BH500*250*12*14或者HN500*270*12*16或者H*500x280x12x16等很多这样的图层(举例H型钢的书写形式)
所有的直线都已经把图层名修改好
最后又什么办法 直线宽度直接等于 250 270 280 这个值吗?(就是H型钢的宽度)
发表于 2013-5-17 02:36:15 | 显示全部楼层
提取字符串,按照您的规律应该先vl-string-search "x"然后提取两个"x"之间的字符串,然后atoi,最后修改组码370,如果是lwpolyline修改组码43
 楼主| 发表于 2013-5-17 02:38:29 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2013-5-17 02:36
提取字符串,按照您的规律应该先vl-string-search "x"然后提取两个"x"之间的字符串,然后atoi,最后修改组码 ...
兄弟 能帮我谢谢代码吗?我不会写
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:44:34 | 显示全部楼层
兄弟 顶起@@@@@@@@@@@@@2
发表于 2013-5-18 15:00:57 | 显示全部楼层
提问时最好要附上DWG效果图!方便别人理解你的意图,以便你能快速得到答案!
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:15:52 | 显示全部楼层
恩好的!!!!
GMT+8, 2025-5-30 02:16 , Processed in 0.158299 second(s), 22 queries , Gzip On.
